Jump to content
clony
Samsung ue32h6200
Buna ziua, am nevoie de un flash pt acest tv. Se deschide apare  sigla Smart tv si se blocheaza.
EEPROM IC901=24C512, Flash IC1304=25Q40
Share this post
Link to post
Share on other sites
seria H6200 este fabricat in 2014,posibil sa aiba garantie,de ce nu indrumati clientul catre un service samsung?
Share this post
Link to post
Nu gaseste garantia. Am luat de la rusi un dump care se manifesta in felul urmator: porneste apare sigla smart tv dispare dar dupa nu mai apare imagine si se inchide singur in aproximativ 1 min
Share this post
Link to post
nu trebuia sa umblati in el,il trimiteati la magazinul de unde la achizitionat si ii da omului copie de pe bon fiscal ori factura,certificatul de garantie nu era problema
acest defect nu-l puteti face intr-un atelier cum avem noi.
Share this post
Link to post
Asta i-am zis si eu sa mearga la magazin dupa o copie a bonului. I-am zis riscurile si a fost de acord.
A rezolvat cineva problema cu sigla smart fara sa inlocuiasca mainboardul?
Share this post
Link to post
Eu am rezolvat un samsung ue32h6470 cu acelasi defect.Norocul meu a fost ca am avut unul identic cu display spart si am copiat memoria .Am rescris memoria si a functionat perfect fara sa mai schimb placa.
Share this post
Link to post
Mai ai binul de la 6470? Daca il ai te rog sa-l postezi, e posibil sa se potriveasca.
Share this post
Link to post
Am incercat cum zice in link. Am pus un fir intre pin 8 si 5 al circuitului 24c512 am bagat tv in priza dar nu se aprinde(se aprind led-urile de pe t-con) si dupa 30 sec se inchid si led-urile. Am taiat firul am pornit tv, apare sigla smart tv dispare si nu mai apare nimic pe ecran ACEASTA MANIFESTARE ARE CU SOFT DE SERIA H DAR ALT MODEL. LA FEL SE MANIFESTA CU RESET EEPROM SI FARA RESET
Cu softul original acelasi rezultat cu reset eeprom. Nu se schimba cu nimic.
Edited by clony
Share this post
Link to post
Ce client "isteț";o fi folosit-o în loc de "hârtie intimă" :rade: Trebuia întrebat clientul dacă își mai găsește creierul :rade: Edited by Andrei Tabacaru
Share this post
Link to post
I-am pus bin de pe pe un 40h6200 si vad ca functioneaza. Il mai testez...
Share this post
Link to post
Guest deejaymarco
Salut! TV-ul meu este UE32H6200AWXXH ; VERS NO. 02 . A inceput sa se manifeste la fel dupa ce i-am dat ON si imediat cum a aparut imaginea, i-am dat mai multe comenzi de +volum, CH List , +CH pe care nu le-a executat. A ramas blocat cu iconitele afisate de la smart si dupa 3 minute s-a restartat. Repeta acest restart cam la 3 minute.
Imi poti confirma daca ai reusit cu bin-ul respectiv? .... Inca nu am desfacut TV-ul, incerc sa caut garantia si actele.
Share this post
Link to post
Join the conversation
Guest
Reply to this topic...
  Only 75 emoji are allowed.
  • Create New...
Important Information
