Jump to content
Sign in to follow this
giogu_mihai
Identificare componenta
Am la depanat un convertor de la 24 V (DC) la 12 V (DC) . In interior am o dioda tip smd in scurt. Capsula DO-214AA iar ca marcaj am :
Producator : ST
GEE
Z039
Am tot cautat, dar nimic concret nu am gasit despre acest marcaj.
Banuiesc ca-i un Transil unidirectional (are marcat catodul).
Ma poate ajuta cineva cu tipul diodei (denumire/cod).
Va multumesc!
Share this post
Link to post
Share on other sites
Share this post
Link to post
Se poate o poza cu placa sa se vada unde e pusasi atunci se banuieste rolul.
Share this post
Link to post
Deci ne-ai indus puțin ( ! ) în eroare .
Codul nu e GEE ci EE !
https://www.google.ro/url?sa=t&rct=j&q=&esrc=s&source=web&cd=5&cad=rja&uact=8&ved=0ahUKEwit75jb4LDLAhXGWSwKHSPwDNsQFgg4MAQ&url=http%3A%2F%2Fdatasheet.octopart.com%2FSM6T15CA-STMicroelectronics-datasheet-8321715.pdf&usg=AFQjCNHTcBBjsFDvEMVCry1wdJcn38lKXw&sig2=GAwWall6VP_YK4U4RlYHkg
Niciodată ( cel puțin după știința mea ) codul componentei ( la SMD ) nu apare pe mai multe rânduri .
Edited by UDAR
Share this post
Link to post
Va salut sper ca am postat corect, am intr-un montaj o componenta smd exact ca o rezistenta dar pe ea scrie doar in zero sa un D, respectiva componenta este montata pe alimentarea unui microcontroller, daca ma puteti ajuta sa identific aceasta componenta raman dator.
Share this post
Link to post
Este o rezistență de trecere, sau e montată ca o siguranță ....dacă nu dă nicio rezistență pe ohmmetru, pune de probă o rezistență de 0.1 Ohmi sau orice valoare sub 1 Ohm.
Share this post
Link to post
Am inteles am crezut ca este dioda, alimentarea microcontrollerului este in scurtcircuit, daca masor rezistenta intre pinii de alimentare rezistenta este in jur de 40 ohm.
Share this post
Link to post
E rezistență de trecere (Zero Ohmi), poți pune un ștrap de probă în loc....dar dacă la bornele de alimentare ale MCU ai 40 Ohmi, e cel mai probabil dus. Dă-l jos sau ridică de pe placă pinii de alimentare  și vezi dacă e el de vină....
Share this post
Link to post
Poate ca discutia asta nu isi are locul aici dar intradevar MCU este problema. Atmega 644 de la o masina de spalat Candy.Oare pot obtine de undeva firmware-ul si sa inlocuiesc mcu sau nici o sansa.Multumesc.
Edited by marius_pacurar32
Share this post
Link to post
Mai ușor găsești toată placa electronică, fie nouă, fie second hand....
Share this post
Link to post
Join the conversation
Guest
Reply to this topic...
  Only 75 emoji are allowed.
  • Create New...
Important Information
