Jump to content
ioioi
Tv bush led24970fhd 17mb82-1a firmware
O primavara frumoasa la toata lumea ! Am oproblema cu un tv bush led 24970fhd,pe care nu reusesc sa-l scot din 'palpaiala ledului'',mentionez ca nu sunt electronist,dar cred ca am minime cunostinte de electronica.Tensiunile de baza ;24.3v, 12.25v, u46 5.12v, u49 ,q1,q3, 3.32v, u17,1.23v u26,1.2v, u21,3.34v, sw1 12.2v, sw2 5.10v, stby-on off0.34v,opwpsb00.1v,am luat un programator (postal3) ,co care amscris memoriile cu mai multe firmware,dar numai tv filehost avea 17mb82-1a si panelul apropiat in rest ce am incercat au font cu panel 21"-40" 17mb82-2a si nu reusesc sa-l scot din palpiala.Rog ajutor,multumesc
Share this post
Link to post
Share on other sites
Nene dacă nu ești electronist,nu ai ce căuta într-un televizor.Iar dacă ai cunoștinte minime de electronică,nu poți repara un televizor LED;poti doar să aprinzi un LED conectând-ul la o baterie :rade:
Share this post
Link to post
incercati un update de pe usb
https://www.xfile.ro/download/5e48f8dd6a5842b8c6eb971d3b985f77.html
Share this post
Link to post
Multumesc pentru apostrofare,domnule Tabacaru.Nimeni nu se naste electronist,omul cat traieste invata,electronica pentru mine este un hobby.Am incercat update cu usb de la domnul Iulian,imi vede usb dar nu modifica nimic (sarut-mana d-lui Iulian).
 TV- BUSH LED24970FHD
chassis- 17mb82-1a
sursa-    17ips61-2
proc.-     mt5820lunu  bkqf6s
panel-    ves236uneb-02
bin-        V031b L3 MR
serie-     10048001
Share this post
Link to post
...sigur merge cum trebuie sursa/invertor? Ati verificat-o fara PCB? Se aprind ledurile din panel?
Edited by BUGHIU
Share this post
Link to post
Da am incercat-o acum,cu o tensiune facuta din 12v cu un potensiometru pleaca la 1.8v cu 19v si urca la 24v la 2.4v.
Share this post
Link to post
Sincer eu nu inteleg nimic din experimentele care le faceti dumneavoastra acolo ...
Share this post
Link to post
sa inteleg ca ati urmat exact pasii de mai jos?
sigur au fost relipite memoriile corect ?
u10 u12
luati un stick formatati fat32 puneti fisierul    upgrade_loader.... direct pe stick nu in foldere sau arhiva,scoateti tv ul din priza conectati usb ul apasati tasta ok de pe telecomanda  tineti tasta ok apasata si bagati tv ul in priza ,ledul frontal va sta aprins 2-3 secunde dupa care va licari rapid,atunci va trebui sa eliberati tasta ok si sa asteptati sa se termine resoftarea dupa care se va restarta singur si va aparea meniul de prima instalare,daca nici asa nu vrea  incercati din nou,,success
Edited by iuliantv
Share this post
Link to post
Am deconectat sursa de la placa de baza,si am montat un potensiometru 10k intre bara de 12v si masa,iar cursorul in punctul zero (masa) in backlight-on/off ,marind tensiunea pana la 2.4v. Va rog sa-mi spuneti cum trebuie sa fac,multumesc.
    Cu stik usb am facut aceiasi pasi doar ca ledul tv-ului clipeste cu aceias intremitenta fara sa modifice nimic iar ledul stik-ului clipeste continu,am incercat de mai multe ori.Ultimul firmware pe care l-am pus pe tv a fost hitachi 39hxc02 pe care ar trebui sa-l inlocuiesc am telefunchen t24fx970lp dar este pentru 17mb82-2.
Edited by ioioi
Share this post
Link to post
Aceeas problema si cu binul d-lui Costica caruia-i multumesc, Ledul lumineaza intermitent.Iar update de pe stik nu incarca,ledul  stik-ului lumineaza o singura data la conectarea tv-ului.
Edited by ioioi
Share this post
Link to post
Guest
Daca ai rescris ambele flash-uri U10 si U12, si tv-ul nu porneste(in nici-un fel), atunci cel mai probabil ai un supra consum, pe una din tensiunile, de pe main board, in astfel de situati led-ul clipeste mai rar(intra in modul de protectie, e valabil si pentru sursa defecta). Pentru un depanator, care a lucrat cu MB60, MB61, MB62, MB82...etc, e simplu, pentru tine e mai greu, oricum eu incerc sa te ajut. Update de pe stick usb nu mai incerca, ca nu prea e valabil la sasiul MB82, decit rescrierea celor doua memorii flash cu continut adecvat(asta doar cind tot-ul e OK).  Mai exista o varianta, daca ai rescris flash-urile cu atite bin-uri, si nu iese din pilpiiala, flash-urile nu sint scrise, sau lipite bine, e doar o parere, nu mi-o lua in nume de rau.
Edited by Guest
Share this post
Link to post
Memoriile au fost scrise  cu 3 bin-uri 82-1a (doua bin-uri de pe net  si  unul a d-vs, fara sa stiu ce sursa si panel aveau),cele mai multe bim-uri au fost de 82-2 si 82s,dupa scriere verific fisierele, si sunt identice.Frecventa cu care palpaie ledul este de 1/secunda,tensiunile de baza cred ca sunt bune,pentru memorii am lipit fire de 0.2mm pe placa de baza pentru a proteja cablajul.D-le Costica cum sa ma supar,cum sa-o iau in nume de rau, cand dumneavoastra incercati sa ma ajutati,va multumesc din suflet.
Share this post
Link to post
Guest
Cu bin-urile de aici http://remont-aud.net/dump/lcd_pdp_tv/po_shassi/tunex_led24re_shassi_main_board_17mb82s/335-1-0-25649
ai incercat, vezi ca nu conteaza ca este MB82s sau MB82-2(sint facute probe, de mine), ideia este sa aibe configuratia pentru pane-lul tau, si bin-urile U10 si U12 sa fie pereche(salvate de pe acelasi main board). Incearca si aceste bin-uri, ca nu ai nimic de pierdut.
Share this post
Link to post
Daca tot asa ramane,adica doar led ce clipeste,verifica atent partea de monitorizare a tensiunilor si semnalul protectEventual o poti anula temporar.
Share this post
Link to post
Join the conversation
Guest
Reply to this topic...
  Only 75 emoji are allowed.
  • Create New...
Important Information
