Jump to content
Guest faraonu23
Componenta necunoscuta
Guest faraonu23
stie cineva cam ce ar fi asta? e pe placa electronica de la un hdd western digital wd2500bevs legata de controlerul de la motor iar pe aparat nu imi indica nimic si respectivul hdd nu se mai invarte deloc. pe acea componenta scrie doar B 8 daca mariti poza se observa. Mie mi se pare ca ar fi o dioda da nu sunt sigur
Link to post
Share on other sites
Guest faraonu23
e intre 2 pini de la controler iar pe placa scrie sk1 in dreptul ei
pai si care ar fi sensul de conductie? vad ca are si o rezistenta in serie cu ea, controleru e L7206 iar aia e legata intre pinii 33 si 34 cu o rezistenta de vreo 78 k
Edited by faraonu23
Link to post
Join the conversation
Guest
Reply to this topic...
  Only 75 emoji are allowed.
  • Create New...
Important Information
