Jump to content
Guest zh302
S2301 ?
Guest zh302
S2301 este un plan MOSFET SiC (carbură de siliciu). Caracteristici includ rezistență înaltă tensiune, joasă ON rezistență, și viteza de comutare rapidă.Stie cineva un echivalent sau chiar  S2301 - Am nevoie de 6buc-este cel din fotografei -multumesc anticipat
Specificații:
Drena-sursa de tensiune [V] 1200 Drena-sursa On-stare de rezistență (Typ.) [MO] 80 Curent de scurgere [A] 40.0 Junction Temperatura (max.) [° C] 175 Temperatura de depozitare (min.) [° C] -55 Temperatura de depozitare (max.) [° C] 175
Caracteristici:
· Rezistență scăzută ON
· Viteza de comutare rapidă
· Recuperare rapidă revese
· Ușor de paralel
· Simplu de a conduce
Link to post
Share on other sites
Nu sunt de loc sigur că ceea ce ai tu pe placă este totuna cu ce ai zis în postare. Ba chiar sunt aproape sigur că nu e așa . Pe placă e un integrat cu 6 pini ( ? ) , de mici dimensiuni , nicidecum un tranzistor de 1200V și 40A.
Link to post
Specificații:
Caracteristici:
[*]· Rezistență scăzută ON
· Ușor de paralel
Cumva copy-paste de pe gugle translate? Mai bine copiezi direct specificatiile in engleza, decat romana asta complet pocita.
Link to post
Deci , colegule @zh302, se pare că n-ai priceput mare lucru ( Multumesc !!!!!  Am nevoie de EL sau poate un echivalent.) Mai bine pune o poză clară cu ce scrie pe piesa aia . Așa , poate , ai o șansă. Și , desigur , ar ajuta să spui din ce face parte placa aia , dar secretomania pe forumul ăsta este în floare , mai ales la noii veniți !
Link to post
Guest zh302
 Nici vorba de secretomanie!!!!  Montajul alimenteaza 20 leduri in paralel a 3w  . Se poate alimenta de la 12v la 30v si consuma 60w la 3,5v/3,7v.Atasez aici foto cu montajul.
Edited by zh302
Link to post
OK , am priceput-o pe asta . De fapt , dacă eram atent vedeam din prima poză. E clar că n-are ce căuta acolo MOSFET-ul ăla .
Dar n-ai pus totuși o poză clară cu obiectul cu pricina . Ca să cauți un cod SMD în ziua de azi trebuie să vezi clar ce și cum scrie pe capsulă și ce capsulă e căci pot exista mai multe componente la care se aplică același cod.
Link to post
Join the conversation
Guest
Reply to this topic...
  Only 75 emoji are allowed.
  • Create New...
Important Information
