claudiu1990 Postat Martie 3, 2016 Partajează Postat Martie 3, 2016 (editat) Buna ziua am gasit pe un site presa mentionata in titlu anume: Presa la cald de lipit benzi LCD | Copper iron extrusion head + Hot pressing strip LCD Cable si sunt curios daca a folosit vreun coleg asa ceva. Descrierea produsului: This hot pressing head matchs a 27 cm long resistance to high temperature hot pressing strip, can cut into 8 section with extrusion head use. Method of use: as long as the welding tool installed in ordinary on iron, welding, the welding place to move around more than ten seconds can, can no longer stay, lest cause exhaust line damage. This hot pressing head is fit 40 w solder iron use, hot pressing head installation method to replace welding head same operation. Editat Martie 3, 2016 de claudiu1990 Citează Link spre comentariu
claudiu1990 Postat Martie 7, 2016 Autor Partajează Postat Martie 7, 2016 Nimeni? Citează Link spre comentariu
sesebe Postat Martie 7, 2016 Partajează Postat Martie 7, 2016 Ce-ai vrea ? Probabil nu a mai utilizat nimeni un astfel de tool. Citează Link spre comentariu
validae Postat Martie 7, 2016 Partajează Postat Martie 7, 2016 Trebuie să faci ceva teste pe benzi defecte sau recuperate de la diverse LCD-uri până te înveţi cu ea.Practic e un fel de vârf lat pentru staţie de lipit. Citează Link spre comentariu
adydep Postat Martie 7, 2016 Partajează Postat Martie 7, 2016 Treaba nasoală este că depinde tot de mână,nu e un "utilaj"fix,și dacă nu aplici presiunea uniform nu cred ca iese mare lucru.Cred că ar fi utilă,dacă letconul ar fi prins intr-un dispozitiv fix,cu posibilitate de avans manual-cum sunt mașinile de găurit de banc;de asemenea și ecranul "operat" sa fie tot fixat. Citează Link spre comentariu
claudiu1990 Postat Martie 7, 2016 Autor Partajează Postat Martie 7, 2016 Ce-ai vrea ? Probabil nu a mai utilizat nimeni un astfel de tool. Eu doar am intrebat Trebuie să faci ceva teste pe benzi defecte sau recuperate de la diverse LCD-uri până te înveţi cu ea.Practic e un fel de vârf lat pentru staţie de lipit. Dupa achizitionare asa am sa fac, mi se pare un accesoriu destul de util Citează Link spre comentariu
sorintv Postat Martie 9, 2016 Partajează Postat Martie 9, 2016 http://www.elforum.info/topic/79365-lipire-conector-plat-intre-lcd-si-placa-de-baza/ Citează Link spre comentariu
claudiu1990 Postat Martie 9, 2016 Autor Partajează Postat Martie 9, 2016 http://www.elforum.info/topic/79365-lipire-conector-plat-intre-lcd-si-placa-de-baza/ Multumesc! Citează Link spre comentariu
Alătură-te conversației
Poți posta acum și să te înregistrezi mai târziu. Dacă ai un cont, autentifică-te acum pentru a posta cu contul tău.
Notă: Postarea ta va necesita aprobare moderator înainte de a fi vizibilă.
