Jump to content
minel
problema sursa receiver sat
Am sursa din imagini echipata cu integrat-sursa DL0165R si am probleme pe cateva din tensiuni:
12v-13.5v
-12v - (-13.5)v
22v-24.5v
Am inlocuit: c-urile care nu dadeau bine pe esr,tl431(2.5v ref.-ok) rezistentele din divizor-ok,optocuplor am inlocuit chiar si choperul si integratul dar degeba.
Am refacut majoritatea lipiturilor.
Nu stiu ce ar putea sa creasca tensiunile avand in vedere ca bucla de feedback e ok?
am gasit si o schema oarecum  asemanatoare pt ca asta are  stabilizare suplimentara pt 3.3 si 5v
Edited by minel
Share this post
Link to post
Share on other sites
Guest
Ai testat in gol?Pe ce tens este bucla de control?
Share this post
Link to post
 Ce probleme avea aparatul respectiv ? Poate nu au legătură totuși cu sursa.
Share this post
Link to post
Rezolvat!
Mea culpa: bucla de control este pe 3.3v ,desi tensiunea era ok pe aceasta bucla si capacitatea c-ului era cat scrie pe el-1000uF- esr-ul era 0.8 suficient de mare
ca sa nu fie ok,initial l-am ignorat si dupa ce am inlocuit c-ul a revenit la starea initiala.Pe celelalte tensiuni chiar daca esr-ul este si peste 2 ohmi nu sunt pb
Multumesc!
Share this post
Link to post
Join the conversation
Guest
Reply to this topic...
  Only 75 emoji are allowed.
  • Create New...
Important Information
