Jump to content
Mihalache
Probleme cu circuitul integrat
Buna! Am acest alimentator:
Am verificat circuitul integrat (un TOP233Y) si era ars. Am cautat circuitul dar nu-l gasesc nicaieri. Pe ebay costa o gramada.
Cu ce as putea sa il inlocuesc? Ceva care se gaseste mai usor sau cum as putea modifica alimentatorul utilizand alt integrat?
MULTUMESC!
Share this post
Link to post
Share on other sites
Poți să-l înlocuiești și cu o sursă universală fără chopper, tip UPS 001 dacă sursa este una mai deosebită...e destul de ieftină.
Share this post
Link to post
Scuzati eu sunt la primele arme, am reverificat integratul si e bun. Deci problema e alta o sa fac un nou topic pentru a repara alimentatorul. Dar pana atunci vreau sa rezolv problema cu verificarea integratului.
Share this post
Link to post
De unde sti  ca este  bun integratul?Tensiune  dupa punte este? ce tensiune?Diodele din secundar sunt verificate?poate veizi o schema dintre acestea:
https://www.google.ro/search?q=TOP233Y&espv=2&biw=1280&bih=655&tbm=isch&tbo=u&source=univ&sa=X&ved=0ahUKEwiKnNHX1Z3LAhXKpnIKHY_RBUsQsAQIIw#imgrc=UGlSgGCggp_h1M%3A
Share this post
Link to post
Integratul meu este acesta:
Posted Image
Eu am verificat fiecare pin cu testarul, tauie numai cand pun pe F si S. Dar in circuitul alimentatorului F si S sunt lipite intre ele, de aceia mam gandit ca nu e o problema. Puteti sa imi dati putine informatii despre cum se verifica un integrat? Multumesc!
Share this post
Link to post
In afara de scurt ( sarma ) intre drena si sursa mosfetului de pe iesire, ma cam indoiesc ca poti afla altceva cu tester-ul ala.
Sursa este prea simpla ca sa-ti faca probleme in depanare, pare sa nici nu aiba pureci pe dedesubt, deci prea multe defectiuni nu prea au unde sa apara, si din propria experienta as putea spune ca de regula fix integratele alea pica.
Share this post
Link to post
Join the conversation
Guest
Reply to this topic...
  Only 75 emoji are allowed.
  • Create New...
Important Information
