Jump to content
Sign in to follow this
Guest Tamas 05
ce ziceti despre TDA in bridge
Guest Tamas 05
Care ii mai bun? TDA 7294 in bridge sau kitul de la mivarom 2x500w?
Share this post
Link to post
Share on other sites
TDA7294 in bridge, cu o schema corecta este mult peste kitul de "500w", care dupa spusele unui coleg de aici , cine afirma " eu ma calugaresc daca acel kit scoate 500w"...
Share this post
Link to post
Guest Tamas 05
Am un transformator 2x15,5V si are cam 600W. Pentru TDA 7294 in bridge nu prea ajunge asai?
Share this post
Link to post
La tensiunea aia poti lua fie tda-ul fie kitul de 500w imaginari ca tot cam asa de tare se vor auzi ambele.
Share this post
Link to post
Guest Julian Mihai
Fara kituri sunt pentru incepatori--amplif.cele mai eficace si cu randament mare sunt cele din clasa D pe mos-fet cu transfer de energie max.la iesre.Au acel sunet la fel ca ampli. pe lampi---este optiunea mea.
Share this post
Link to post
Guest Tamas 05
Daca bobinez traful, la ce amplif recomanzi?
Share this post
Link to post
Guest Tamas 05
De unde sa cumpar? Ca la E-PSC nu mai este de mult.
Share this post
Link to post
ai incercat sa ii suni?
vezi ca are si marian cateva la vanzari!
Edited by Emil 1986
Share this post
Link to post
Guest Tamas 05
Mi ar trebui nou daca se poate. Care ii folosita, cine stie ca cum ii.
Share this post
Link to post
Guest Tamas 05
Nu prea ma pricep ca sa caut pe forum ca nu de mult m-am inscris si eu. Nu stiu cum sa iau legatura cu marian.
Share this post
Link to post
Guest Tamas 05
Ba da. Am reusit. Multumesc.
Share this post
Link to post
Join the conversation
Guest
Reply to this topic...
  Only 75 emoji are allowed.
  • Create New...
Important Information
