Jump to content
Guest tybylyca2001
TDA8560 + Incarcator laptop
Guest tybylyca2001
Va salut,
am un kit de amplificare cu tda8560 pe care il foloseam pana in prezent impreuna cu o sursa de calculator pt alimentare. Avand in vedere dimensiunea sursei, am decis sa cumpar un incarcator de laptop pt a alimenta kitul de amplificare. Incarcatorul de laptop afiseaza o tensiune de 19V si 3,15A. Ideea e ca atunci cand il conectez la kitul de amplificare nu merge, dar, imediat dupa ce intrerup alimentarea, pret de 2 secunde se aude muzica in boxe. Incarcatorul este bun, l-am testat. Ce as putea sa fac? Va multumesc
Share this post
Link to post
Share on other sites
Este prea mare tensiunea de alimentare -19V!!- pentru acest integrat....nu trebuie depasiti 16V....apoi , cautati in data-sheet-ul integratului sa vedeti curentul maxim necesar pentru acest integrat...functie de acest lucru cumparati o sursa potrivita....
Edited by flomar60
Share this post
Link to post
Alimentat la 19v intra in protectie si decupleaza sarcina, e un fenomen normal sa nu tii se auda nimic in boxe cat sta sub tensiune din acest motiv.
Se aude in boxe ceva dupa ce il scoti de sub tensiune deoarece condensatorii fiind incarcati se descarca avand conectat integratul ,iar la o tensiune de sub 18v el cupleaza repede sarcina (boxele) si se aude un zgomot sifonat.
Ce ai putea sa faci ... dupa cum a zis si domnu flomar este sa cumperi o sursa potrivita urmarind cu atentie tensiunea si curentul maxim consumat. Parearea mea un trafo de 12v 7-8A este ideal.
Edited by cozmalau
Share this post
Link to post
Vezi că sunt și surse de laptop cu tensiunea de 12 - 14V și curent suficient aplicației, avea un coleg la Bazar o grămadă din astea foarte ieftine.
Share this post
Link to post
Guest tybylyca2001
Multumesc frumos pentru raspuns. O sa caut ceva cu tensiune mai mica
Share this post
Link to post
Guest Julian Mihai
Mai bine construiesti o sursa de alimentare??
Edited by Julian Mihai
Share this post
Link to post
Mai bine isi cumpara. Se gasesc destule de vanzare la preturi destul de bune.
Posted Image
Posted Image
Share this post
Link to post
Join the conversation
Guest
Reply to this topic...
  Only 75 emoji are allowed.
  • Create New...
Important Information
