Jump to content
Sign in to follow this
Guest florynel_93_08
Agota ds 600
Salut ! Dețin acest Amplificator àgota ds 600 ,Are intrare pe mufa xlr semnal balansat din câte am citit pe Google . Știe cineva cum se poate conecta la pc? Exista vreun convertor de la semnal balansat la semnal nebalansat , sau vreun cablu ceva? Transformatorul din Amplificator scoate 2 x65v 1000va dupa redresare si filtrare ajunge la 85 v , l.am conectat zilele trecute la pc prin Pinul 1 (masa) si Pinul 2 (semnal pc ) pe un singur canal dar se aude încet pentru puterea ei , proba am făcut-o pe niște boxe electronica industrială (8ohm) .
Share this post
Link to post
Share on other sites
Guest
pinul 1 il pui masa, pinul 2 il folosesti ca intrare, pinul 3 il unesti cu pinul 1 si asa ai transformat o intrare balansata in NEbalansata.Pinul 3 il unesti cu 1 chiar pe mufa XLR cit mai aproape de mufa amplificatorului, ca sa nu faci o bucla lunga cit este lungimea cablului.Ar trebui ca sensibilitatea sa se dubleze teoretic.Succes.
Share this post
Link to post
Guest Tamas 05
De ce nu cumperi un cablu xlr convertat la rca sau altele?
Share this post
Link to post
Multumesc pentru răspuns ! Nu am găsit cablu xlr-jack 3.5mm .
Share this post
Link to post
Join the conversation
Guest
Reply to this topic...
  Only 75 emoji are allowed.
  • Create New...
Important Information
