Jump to content
Guest Catalin Stoica
Limitator frecventa
Buna ziua.
Am nevoie de un limitator de frecventa.
Datele sunt urmatoare: Am un senzor MAP(manifold absolut pressure)senzorul emite frecventa(square wave 50% duty cycle) intre 70Hz si 170Hz.
Limitatorul trebuie sa permita trecerea semnalului pana in 155Hz iar peste sa emita doar 155Hz(+- maxim 5%).
Alimentarea senzorului este la 5V curent continuu.
Am incercat cu filtru clasic(rezistenta,condensator)nu a functionat,
Dupa am incercat cu un microcontroler(Arduino).Cu aparatul de masura am verificat si emite frecventa dar calculator considera ca este ceva nereinregula cu semnalul.
Limitator frecventa? Vreo idee despre ce este de facut?
Multumesc.
Postez si codul folosit:
#include <FreqMeasure.h>
void setup() {
  Serial.begin(57600);
  FreqMeasure.begin();
double sum=0;
int count=0;
void loop() {
  if (FreqMeasure.available()) {
    // average several reading together
    sum = sum + FreqMeasure.read();
    count = count + 1;
    if (count > 1) {
      float frequency = FreqMeasure.countToFrequency(sum / count);
      Serial.println(frequency);
      sum = 0;
      count = 0;
      if (frequency < 155) { tone(9,frequency);}
      else { tone(9,155);}
Link to post
Share on other sites
Join the conversation
Guest
Reply to this topic...
  Only 75 emoji are allowed.
  • Create New...
Important Information
