Jump to content
Guest gordi0
WIndows Boot Manager disparut/ sters
Guest gordi0
Buna
Am si eu o problema destul de grava. Saptamana trecuta fratele meu s-a jucat pe laptop ( nu stiu sincer daca doar s-a jucat sau a atins si alte fisiere) deoarece windows nu se mai Initializeaza. Mai exact cand aprind laptop-ul apare logo-ul de la Acer si ramane blocat. Am incercat sa-l resetez de la Bios sau cu f10 insa nu-mi apare nimic.Am observat ca la lista de boot priority WIndows Boot Manager a disparut si a ramas doar HDD plus celelalte optiuni.
O alta problema ar fi ca nu am nici un Cd de pornire de Windows 8 sau usb deoarece Windows-ul venea incorporat.
Am facut rost de un ultimate cd recover & repair 2016 insa sincer nu prea stiu sa il folosesc.Are pprogramul Parted Magic iar de acolo nu stiu in ce fisiere sa ma bag pentru a recupera Windows.
Am folosit doar PC login now iar acolo imi apare un mesaj de eroare " You don't have any WIndows installed"
 Intrebarea mea  este urmatoarea: Pot sa recuperez Windows-ul cu Parted Magic sau dupa acest mesaj de eroare trebuie reinstalat de pe CD?
Si daca exista posibilitatea de a recupera Windows-ul ce program din Parted Magic ar trebui sa folosesc.
Merci mult
Share this post
Link to post
Share on other sites
Daca vrei sa tratezi problema riguros ar trebui sa testezi HDD-ul pe un alt calculator.
Asa poti separa o problema hardware de una software.
O prima incercare ar fi sa-l pornesti cu HDD scos sau sa arunci o privire prin BIOS in caz ca s-a umblat pe acolo.
Share this post
Link to post
Posibil  MBR-ul cu probleme.
Incercati cu Hiren BootCD.
Alegeti optiunea  Mini Windows XP.
Deschideti o consola si tastati comanda: fixmbr.
Cititi cum e procedura cu Hiren aici: http://www.elforum.info/topic/107482-windows-xp-problema-boot/?hl=%2Beroare+%2Bwindows (postul #9).
Atentie: metoda de mai sus nu prezinta nici o garantie. Daca nu sunteti sigur, apelati la cineva care se pricepe mai bine la calculatoare. Un Linux-ist s-a lovit cu siguranta de situatia descrisa de dvs.
Edited by norad
Share this post
Link to post
Join the conversation
Guest
Reply to this topic...
  Only 75 emoji are allowed.
  • Create New...
Important Information
