Jump to content
om_bland
Radio cu stick si USB Westwood
Am cumparat recent un radio auto cu stick si USB la promotie  din  magazin, Westwood SR-991, l-am montat la masina, merge cat de cat ok , tine memoria la posturi daca se scoate cheia din contat, tine memoria si la ceas ...
Problema la el este urmatoarea :
1. La cautarea automata nu gaseste singur decat  Europa Fm ( antena este originala Dacia, in stare buna)
2. Daca dau  cautare manuala, frecventa o schimba din 10 in 10 ( cifrele) , in acest fel gaseste 6 posturi pe care le-am si memorat ...
Are 3 frecvente : FM1 , FM2 , FM 3 , indiferent daca schimb banda, aceleasi posturi le receptioneaza !
Ce mi se pare ciudat la acest aparat de radio : Daca memorez cele 6 posturi pe FM 3, daca dau cumva sa caut din nou aceleasi programe pe FM1 ( exemplu), el le sterge atunci pe cele deja memorate anterior pe FM3...
Intrebarile sunt  urmatoarele...
1. De ce imi receptioneaza posturile doar daca dau cautare manuala ?
2. De ce imi sterge programele deja memorate atunci cand dau cautare pe o alta frecventa ?
3. Nu imi afiseaza numele postului deloc... decat  frecventa pe care este receptionat.
Share this post
Link to post
Share on other sites
Este un stift de aceea face asa.Daca ai vedea tunerul din el nu te-ai mai mira cum merge
Share this post
Link to post
A fost la promotie in Domo ( scuze de reclama) 40 Lei,  pretul lui fara reducere ar fi 80 Ron... Eu mai am si un Lg Lac 3800 R din 2009, care merge foarte bine, acela are Cd ... Westwood-ul l-am luat indemnat fiind de un amic ( si-a luat si el 1 in aceeasi zi cu mine).
Share this post
Link to post
Join the conversation
Guest
Reply to this topic...
  Only 75 emoji are allowed.
  • Create New...
Important Information
