Jump to content
Guest traian52a
Problema navigatie vw
Guest traian52a
Am un sistem de navigatie  CONTINENTAL(de pe un autoturism VW.) model: 1T0 035 680 B care nu vrea sa mai functioneze. Defectiunea se manifesta prin aceea ca la pornire se afiseaza pe display sigla, si dupa aprox.30 secunde se stinge. Am masurat curentul absorbit la pornire si ia cam 1,6A dupa care in cele aprox.30 sec. creste curentul pana la 2,6A si se opreste(probabil o protectie intrerupe alimentarea sistemului).
Daca peste cateva secunde repornesc faza se repeta identic(am incercat de aprox.5-6 ori). De mentionat ca in momentul cand se intrerupe sistemul tensiunea de alimentare nu se modifica fiind de valoarea stabilita initial(in cazul probelor facute de mine a fost 12,2V.)
Daca cineva a intampinat acest defect si a reusit sa-l remedieze il rog sa ma ajute.
Multumesc.
Link to post
Share on other sites
Am si eu o navigatie de VW passat
marca Joyous model J8913N cu radio, DVD, sdcard, usb
si as dori schema de legaturi de la mufa de alimentare.
Am incercat sa-l alimentez in atelier dar cred ca e ceva neinregula pt ca la fel se aprinde sigla, intra pe radio si se stinge dupa cateva secunde.
Sau merge doar pus pe masina? Are implementat can bus?
Rog un ajutor! Multumesc!
Link to post
Bună seara.am un passat 2012 și am o problema cu navigatia. Pornește și ne oprește la câteva secunde dar și minute adică când vrea ea. Am curățat toate mufele , fără niciun rezultat. Știe cineva care este problema???? Mulțumesc
Link to post
Aţi observat fenomenul şi în staţionare, sau numai în mers ? Mă gândesc la un contact imperfect la mufa dintre ecran şi unitate, care cedează la vibraţii...
Link to post
La 29.01.2021 la 18:46, Florinmihai a spus:
Ce fel de navigație?
Link to post
Buna dimineata ,
La o navigatie RNS 510 , care nu se alimenteaza , de unde ar trebui sa incep cu masuratorile .
navigatia este continental 7E0 035 680 , banuiala mea este ca s a incercat alimentarea la o sursa si nu a fost citita schema ,
asadar alimentare gresita , ce sar fi putut arde ?
Stima
Link to post
Buna ziua,
Am masurat TJA ul la primul pin ,12,32 v,un aspect ventilatorul porneste cam la un interval de 30 sec daca il las alimentat.
Altceva nu stiu unde sa masor,sau ce ar trebui.
Stima
Edited by Câtă
Link to post
Buna dimineata ,
Dnl.Dan , unde pot masura acest consum?
Pe mufa de alimentare am 12,36 , cand apas butonul de pornire al navigatiei nu se schimba nimic .
Stima
Edited by Câtă
Link to post
Nu e corect. Ce masori tu acolo este tensiunea, la care multimetrul se conecteaza in paralel intre plus si minus. Pentru a masura curentul (consumul) multimetrul se conecteaza in serie pe plus, comutat pe masurare amperi curent continuu, cu testerul rosu spre baterie si cel negru spre navigatie.
Voltmetru
Ampermetru
Link to post
Conform schemei postata de dnl.George aparatul de masura ,care nu este unul Professional, imi indica 0,10A.
La un rcd 315 functional  aceiasi sursa si acelasi aparar de masura indica 0,56 A ,iar cand pornes aparatul arata 0,87A .
Stima.
Edited by Câtă
Link to post
Join the conversation
Guest
Reply to this topic...
  Only 75 emoji are allowed.
  • Create New...
Important Information
