Jump to content
Vinu-i-bun
Aspirator Siemens super 880
Buna ,a intilnit cineva modelul de aspirator din imagine la reparat ?.post-253526-0-66747900-1456138543_thumb.jpg
Vreau sa-i schimb rulmentii si nu stiu daca pe capatul axului turbina este prinsa prin ambutisare a axului. post-253526-0-00888000-1456138900_thumb.jpg post-253526-0-36657400-1456139171_thumb.jpg acolo asa pare .
Edited by Vinu-i-bun
Share this post
Link to post
Share on other sites
Ce observ eu la acel motor de aspirator este ca are doua turbine,iar intre ele paleta directoare-deci este un model vechi (sistemul folosit si la aspiratoarele romanesti vechi)deoarece modelele noi sunt numai cu o turbina.Daca se poate citi codul de pe rulment iar apoi masurat cu sublerul "bontul"s-ar putea intuii daca e ambutisat sau doar presat(in ideea ca axul rotorului sa pastreze acelaș diametru).Oricum un lucru e clar:pe turbine sunt nituite doua bucse și cred ca axul este introdus tot prin presare,fest(tip"cota de rulment").
Share this post
Link to post
Am sa incerc sa tai nitul de pe capatul axului cu un burghiu modificat la unchi (reascutit) ,si daca scot prima turbina sa rezolvat .Dupa voi vedea daca pot bloca turbina care am scs-o cu surub  ca la aspiratoarele de azi.
Sa ajung la rulment dupa aceia cred ca ma voi descurca.
Multumesc pentru raspuns.
Share this post
Link to post
Join the conversation
Guest
Reply to this topic...
  Only 75 emoji are allowed.
  • Create New...
Important Information
