Jump to content
Sign in to follow this
Guest kameleon
Energie Romaneasca
Guest kameleon
Strict pt romani. Celul Volta Cu-Zn. O bucata fata de cablaj (Cupru), o bucata de tabla de burlan zincata, cam 10cm2. Tragi o flegma pe o bucata de ziar si o bagi intre table.>Ugenerat fara load 0.9V, Iscurt=1mA.Pui mai multe elemente, poti aprinde un led cu o flegma.O trupa de ingineri preceputi rau, ar putea face un Auto pt pusti de pe la colturi, ce saliveaza abudent. Astfel flegma ar deveni extrem de scumpa si n-ar mai fi risipita pe strazi.si dupa un timp poate visul romanului de a face in rezervor, se va realiza.Volta a ciordit-o de la unul (imi scapa numele) ce a facut un motor electrostatic ce merge cu elemente descrise mai sus, dar altfel putin. Se afla intr-un muzeu si merge de 200 de ani non stop fara nici-o interventie.idei?
Share this post
Link to post
Share on other sites
cum adica fara nici o interventie? Adica vrei sa spui ca merge de 200 de ani, tot ansamblul fiind izolat de mediul extern?
Daca da, e o gluma, fiindca nu are cum sa fie perpetuum mobile?
Am scris-o de mai multe ori dar o mai scriu:
Legea conservarii enuntata de Einstein:
"Nimic nu se pierde, nimic nu se castiga, ci totul se transforma"
Mai gandeste-te :yawinkle:
Share this post
Link to post
Poate se opreste dupa 201 ani :rolleyes: .Extrapoland, si planeta noastra se invarte de ceva timp.
Share this post
Link to post
Da, dar incetineste in fiecare zi....
Share this post
Link to post
Probabil, dar nu am vazut-o oprita pana acum :weedman:
Share this post
Link to post
O merge cu duracell :weedman:
Ontopic: nu demult am vazut pe la TV o baterie pe baza de urina. Faceai pipi pe ea si furniza curent. Se doreste implementarea in diferite teste medicale.
PS: bateria e de unica folosinta :P
Share this post
Link to post
si flegma nu s-a uscat pana acum? sau cand sterge femeia de servici exponatele mai trage o flegma pe ziarul lui Volta?
Share this post
Link to post
Guest kameleon
Pila k, ce invarte un motor de aproape 100 de ani, cea de la Leonida?Are ceva energie..Dar habar n-am de unde pot lua platina, argint hai ca gasesc. nu-i pt Ro. Ceva ieftin, sti cum vrea romanu, gratis! o sa zica ca si apa e scumpa...
Share this post
Link to post
Join the conversation
Guest
Reply to this topic...
  Only 75 emoji are allowed.
  • Create New...
Important Information
