Jump to content
feri.visky
Amplificator cu cuplaj dublu la sarcina...
Am tradus liber un titlu, dintr-un articol aparut intr-o revista de maghiara de radiotehnica... Voi incerca sa prezint pe masura documentarii aspectele acestui tip de amplificator, recunosc, pentru mine, o schema mai rar intalnita. Din prima parte rezulta ca tuburile sunt EF86, ECC83 si EL84...
Share this post
Link to post
Share on other sites
Buna ziua,Din pura curiozitate, aveti tot articolul? Nu de altceva, dar si eu stapanesc bine lb. maghiara :)
Share this post
Link to post
Partea finala este gen McIntosh,
Share this post
Link to post
Schema este de inspirație McIntosh , dar este greșită , lipsește polarizarea grilei lămpilor driver .
Share this post
Link to post
Este o schema de principiu , nu conteaza amanuntele, interesant este modul de decuplare a G2 si reactile negative locale
Share this post
Link to post
Asa este Marius, este prezentata doar traseul de AC... Intr-adevar este o inspiratie McIntosh... Atasez parametrii care sunt demne de toata atentia si schema interesanta care merita sa fie realizata...
Nu stiu daca se poate simula o asemenea schema cu doua transformatoare...
P.S. am o descriere sub forma de OCR.pdf al articolului cu o rezolutie medie...
Share this post
Link to post
De fapt e un singur transformator cu un singur circuit magnetic , care conține toate înfășurările , chiar dacă este desenat atipic .Mă refer la varianta originală McIntosh !Cea prezentată mai sus este diferită dar funcțională , probabil din motive de licențiere a patentului original .
Share this post
Link to post
Constructiv sunt doua transformatoare identice. Primarele sunt calculate pentru 1/2 din imedanta de adaptare optima iar secundare la dublul impedantei de sarcina...
Share this post
Link to post
McIntosh cu două trafo:
Nu sunt doua trafuri de iesire,unul este de atac ,iar celalalt este de iesire,adica vreau sa spun ca nu are legatura cu configuratia propusa spre analiza de dl.Feri Visky.
Referitor la schema postata de dl.Feri Visky,ca o parere personala,pot spune ca realizarea practica a celor doua transformatoare de iesire este destul de pretentioasa.
  Energia pentru difuzoare este generata de cele doua secundare in paralel si in faza,asadar cele mai mici diferente intre cele doua transformatoare va duce implicit la diminuarea nu numai a eficientei energetice dar si  alterarea performantelor.
  Aceasta "gaselnita" a dus cu timpul la modernizarea acesteia tot de catre ingineri de la McIntos prin arhicunoscuta arhitectura a trafurilor McIntosh.Ideea de a utiliza pentru un amplificator stereofonic patru transformatoare de iesire,doua drosele si inca doua transformatoare de alimentare (8 transformatoare !!!),parerea mea este ca te face sa uiti de performantele acestui amplificator care pana la urma nu sunt chiar de varf,zic si eu !
  Abordarea unei scheme McIntosh cu EL84 mi s-ar parea mult mai inspirata si chiar usor de abordat,ca sa nu mai vorbesc de realizarea practica a transformatoarelor de iesire.
Exemplu de inalta tinuta dar si realizare aici :
http://www.jogis-roehrenbude.de/Leserbriefe/Alexander-Linden-EL84-Amp/Amp.htm
Edited by LMOlimpiu
Share this post
Link to post
Ştiu, era doar exemplu atipic McIntosh.
În schema ungurească au încercat evitarea trafo complicat al McIntosh printr-o soluţie simplă.
Share this post
Link to post
Este clar ca transformatoarele sunt cheia, pentru ca doar spune ca foloseste miezuri toroidale dar nu da nici un detaliu... Insa descrie transformatorul de la un model mai vechi construit tot de el...
Share this post
Link to post
Descrierea constructiei transformatorului utilizat la vechea versiune...post-175977-0-72087800-1455899979_thumb.jpg
In tex am gresit grosimea pachetului, in loc de 300 mm se va citi 30mm!!!
Share this post
Link to post
Join the conversation
Guest
Reply to this topic...
  Only 75 emoji are allowed.
  • Create New...
Important Information
