Jump to content
Sign in to follow this
Guest maxeldesign
Cutter polistiren expandat
Guest maxeldesign
Va rog mult de tot sa ma ajutati si pe mine! este prima data cand postez aici!Doresc sa imi fac un cutter de polistiren expandat! am vazut ca s-a mai discutat pe forum acest lucru dar vreau sa ma lamuriti si pe mine cu ceva! Va rog din suflet!Vreau sa folosesc motoare pas cu pas in 5 pasi si 1.8 grade/pas, am motoarele deja! si vreau sa pot sa il controlez de la calculator prin portul serial sau paralel!As dori sa stiu exact ce piese imi trebuie pentru partea electronica, si daca puteti sa imi aratati ceva poze cu circuite pentru controlul motoarelor pas cu pas in 5 pasi.Daca este cineva doritor sa isi lase o adresa de messenger sa ma mai lamureasca..as fi recunoscator!Va rog mult ajutati-ma! este proiectul meu de licenta la facultate!Va multumesc anticipat!Alexandru
Share this post
Link to post
Share on other sites
Astea cu 5 pashi sunt aiurea de comandat. 5 pashi nu 5 fire. Sunt rare, shi in plus rezoltzia standard e parca 0.72 grade, deci este probabil sa fie cu 5 fire unipolare, nu cu 5 pashi.
In principiu driverele pentru ele nu sunt pretentzioase, intrucat vitezele sunt limitate, deci se pot folosi cele mai proaste dintre drivere. Pe de alta parte, sunt mashini in 4 axe, deci e mai mult de lucru, daca il shi faci practic.
ia vezi astea:
http://perso.orange.fr/christophe.lauverjat/decoupecnc/
http://www.teaser.fr/~osegouin/index.phtml
http://www.teaser.fr/~abrea/cncnet/elec/cnc_elec.phtml
http://video.google.fr/videosearch?q=d%C3%A9coupe+cnc
Ca o curiozitate: la ce faculta/specializare esti?
Share this post
Link to post
Join the conversation
Guest
Reply to this topic...
  Only 75 emoji are allowed.
  • Create New...
Important Information
