Jump to content
Sign in to follow this
codrut
tvc provision cu dvd incorporat
acest tv are sursa de alimentare defecta in sensul ca pe bara mare nu am decit 64V.am schimbat cond.de filtraj,optocuplorul tz sde pe optocuplor precum si cele 3 tz din sursa,dar fara nici un rezultat.am gasit un tz in secundar pe bara de 5v defect,dupa ce l-am inlocuit tv se manifesa la fel.Va rog o schema daca se poate si mi-ar prinde bine si o sugestie.multumesc.
Share this post
Link to post
Share on other sites
esti zgarcit in date tehnice, coduri ci-uri, sasiu, tv. mai straduiestete.
Share this post
Link to post
procesor:st92t195d7b1jungla:stv8216sursa are un tz 1802x comutator,si inca 2tz
Share this post
Link to post
posibil asta sa fie tensiunea de st-by iar daca pe bara de 5 v ai gasit consumatori masoara si pa proc sa vezi daca ai 5v sau pe pin 8 la memo.posibil sa nu dea proc startul fiind defect sau optocuplor def,ka 431 def sao tranzistorul de start.
Share this post
Link to post
salut! sunt bogdan, fostul tau coleg. intra pe mess cand ai timp pt mai multe sugestii. id-ul meu este:[email protected] poti sa-mi lasi si un mesaj.eu nu stiu id-ul tau si am ceva important sa-ti transmit.
Share this post
Link to post
Join the conversation
Guest
Reply to this topic...
  Only 75 emoji are allowed.
  • Create New...
Important Information
