Jump to content
Sign in to follow this
Florinel TV
Siesta TV 55-243 schema
procesor SDA20581-A001
memorie SDA2546
jungla TDA8362
TDA4661
TDA8395
final linii BU508D
traf linii AT2079/10C
procesor teletext SAA5244P/A
sursa cu tranzistori final sursa BU903 si 3 buc smd
detine cineva schema la tv-ul asta?
are tranzistori smd din sursa busiti si nu se mai cunosc ce tranzistori sunt sunt va multumesc
Share this post
Link to post
Share on other sites
Aia e sursa tip blocking generator din Telecolor 3006/3007 la care RDG-istii au desfiintat de pe chopper infasurarea de eroare+tranzistorul si componentele aferente,monitorizand tensiunile de iesire cu optocuplor. In locul tranzistoarelor smd merg urmatoarele:VT001- BD136,VT002-BD235 si VT003-BD136.
Share this post
Link to post
va multumesc pentru schema aceasta este acum este la prima interventie are conzi electrolitici ok eser mic mai mic ca cumparati noi chinezesti
de pornit lam pornit cu o sursa universala in rest merge numai sursa trebuie reparata sa vad daca ma descurc  :d
pot sai pun ups001 dar prefer sa o repar pe asta originala
Share this post
Link to post
In Telecoror se utiliza SD335 cu echivalentul BD235,dar daca nu se incalzeste BD139,inseamna ca rezista.
Share this post
Link to post
dupa 2 ore de mers era rece tranzistoru deci nui nici o problema
Share this post
Link to post
Join the conversation
Guest
Reply to this topic...
  Only 75 emoji are allowed.
  • Create New...
Important Information
