Emil 1986 Postat Februarie 13, 2016 Partajează Postat Februarie 13, 2016 am fost la un botez unde au venit cu sonorizare de 2kw si cand au pornit statiile nu a luat foc casa!asa ca lasati mistourile! ce cand bagi traful de sudura in priza(nu astea chinezesti)iti sare siguranta? Citează Link spre comentariu
cristal Postat Februarie 13, 2016 Partajează Postat Februarie 13, 2016 Puterea instalatiei de sonorizare, la respectivul botez, nu este aceiasi cu puterea consumata din retea. Mai citeste ......Monteoru!!!!! Citează Link spre comentariu
claw Postat Februarie 13, 2016 Partajează Postat Februarie 13, 2016 E cu totul alta treaba la aparatul de sudura(ma refer la cel in AC) . Asta nu redreseaza tensiunea din secundar si are dupa puntea de diode filtraj de zeci de mii de uF , e doar un traf chior care atunci cand sudezi ii pui secundarul in "scurt" . La amplificatoare , unde tensiunea secundara a trafului este redresata si filtrata cu zeci de mii de uF e normal sa se foloseasca circuite soft-start in primarul trafului datorita curentilor mari absorbiti la incarcarea condensatorilor . Citează Link spre comentariu
George Postat Februarie 13, 2016 Partajează Postat Februarie 13, 2016 am fost la un botez unde au venit cu sonorizare de 2kw si cand au pornit statiile nu a luat foc casa! Din cauza ca aveau circuite de soft start. Citează Link spre comentariu
flomar60 Postat Februarie 13, 2016 Partajează Postat Februarie 13, 2016 (editat) Cititi aici:http://www.tehnium-azi.ro/topic/5637-echiparea-unei-surse-complexe-de-tensiune/....postul 15...schema functioneaza f. bine,repeta temporizarea daca intrereuperea dureaza mai mult de 20 milisecunde, si, de asemenea, repeta temporizarea daca intreruperea se face in interiorul timpului de temporizare.... Spor! PS. Vedeti filmuletul cu functionarea... Editat Februarie 13, 2016 de flomar60 Citează Link spre comentariu
Emil 1986 Postat Februarie 13, 2016 Partajează Postat Februarie 13, 2016 (editat) mai lasati-o cu soft startul.am folosit traf de sudura de 2kw si la pornire nu mi-a busit nimic! crista;line!te-am rugat sa nu mai intervii la adresa mea! aveau 2 stati de 2x1000w in punte,asa scriau pe ele,erau de firma crouwn sau asa ceva! pt 2kw in clasa ab consumul de la retea este mult mai mare asa ca cristal mai citeste tu! sunt curios cati dintre voi a conectat un consum mare si iau sarit sigurantele! Editat Februarie 13, 2016 de Emil 1986 Citează Link spre comentariu
sesebe Postat Februarie 13, 2016 Partajează Postat Februarie 13, 2016 Ma faci sa-mi schimb parerea despre tin Emile. Orice traf toroidal de putere mai mare de 300-400VA necesita soft start, deci la traful pt o amplificare de 2000W care ar trebui sa aiba minim 3000VA soft startul este obligatoriu. La trafurile standard pe tole curentul de magnetizare este mult mai mic si s-ar putea sa mearga si fara soft start. La trafurile de sudura este alta treaba dar eu nu cred ca ai sa folosesti trafuri de sudura la amplificator.....daca da atunci nu-ti mai trebuie soft start. Citează Link spre comentariu
claw Postat Februarie 13, 2016 Partajează Postat Februarie 13, 2016 Felicitari @flomar60 pentru circuitul soft-start reusit , imi place cum lucreaza . Altele nu cunosc decuplarea imediata si ferma a releului la intreruperea alimentarii si nici pastrarea temporizarii la alimentare rapid-repetata . Se intampla sa aveti si un cablaj pentru el ? Citează Link spre comentariu
Emil 1986 Postat Februarie 13, 2016 Partajează Postat Februarie 13, 2016 am zis eu ceva de traf?aveau sursa in comutatie!el zice ca vrea sa scoata2x700w!pt puterea asta ajunge si un traf de 2000w! am avut traf toroidal de 2kw cu care am facut o statie cu 4diy200 in punte si nu pusca sigurantele la pornire sau sa imi opreasca pc-ul! Citează Link spre comentariu
alf Postat Februarie 13, 2016 Partajează Postat Februarie 13, 2016 Se intampla sa aveti si un cablaj pentru el ? http://electronics-diy.com/soft-start-for-power-supply.php http://core.g6.cz/en/softstart Citează Link spre comentariu
flomar60 Postat Februarie 13, 2016 Partajează Postat Februarie 13, 2016 Acolo , testez modulele pentru sursa din topic....abia dupa teste , voi face si constructia finala si atunci va aparea si un cablaj....totusi este destul de simplu , cred ca puteti incerca si dvs. un cablaj.... ....schema de temporizare a fost conceputa de smilex ,iar eu am adaugat semnalizarea....asa ca aprecierea-pentru care multumesc!- merge catre smilex.... ....pentru colegul claudiu_XD... Citează Link spre comentariu
Vizitator ionicadelatara Postat Februarie 13, 2016 Partajează Postat Februarie 13, 2016 Cititi aici:http://www.tehnium-azi.ro/topic/5637-echiparea-unei-surse-complexe-de-tensiune/....postul 15...schema functioneaza f. bine,repeta temporizarea daca intrereuperea dureaza mai mult de 20 milisecunde, si, de asemenea, repeta temporizarea daca intreruperea se face in interiorul timpului de temporizare.... Spor! PS. Vedeti filmuletul cu functionarea... am facut si eu un fel de soft start acum vreo 7 ani pt motorase trifazate conectate la 220v...dar nu cred ca e bine sa-l public pt ca are de 3 ori mai putine piese si merge ireprosabil in orice conditii... Citează Link spre comentariu
claw Postat Februarie 13, 2016 Partajează Postat Februarie 13, 2016 @alf pe primul l-am construit acum cativa ani si nu prea imi place...are fix deficientele enumerate de mine in postul anterior . Al doilea e posibil sa mearga putin mai bine avand doar acei 220uF peste bobina releului si acel zener pentru stabilizarea tensiunii , desi ma indoiesc ca si-ar putea pastra temporizarea la alimentare repetata . Schema propusa de @flomar60 are de toate. Citează Link spre comentariu
Rashad Ionita Postat Februarie 14, 2016 Autor Partajează Postat Februarie 14, 2016 Daca dumneavoastra spuneti ca este mai bine cu softstart la traf atunci asa am sa fac...multumesc pentru sugestii...:-) Citează Link spre comentariu
Emil 1986 Postat Februarie 14, 2016 Partajează Postat Februarie 14, 2016 pana acum nu ai alimentat traful?fa o proba simpla!pune punte si condesatori si bagal in priza! Citează Link spre comentariu
Alătură-te conversației
Poți posta acum și să te înregistrezi mai târziu. Dacă ai un cont, autentifică-te acum pentru a posta cu contul tău.
Notă: Postarea ta va necesita aprobare moderator înainte de a fi vizibilă.
