Jump to content
Sign in to follow this
adium
Tv arctic model nr21c80
Buna ziua,la acest tv am imagine lată pe orizontal, ingustata cu cca 2cm sus-jos ,luminozitate scăzută,tensiunea b+110v..am verificat c din sursa sunt ok,am schimbat inclusiv trafo. O solutie!!?Multumesc!
Share this post
Link to post
Share on other sites
...luminozitate scazuta....?! Din regla lumina nu merge mai mult? Dar din screen?
Share this post
Link to post
 Pun pariu ca si osd.ul este undeva mai in stanga decit trebuia sa fie normal!hmmm!grav!Daca,i asa oare ce sa fie? :rade:  :scarpin
Edited by radu72
Share this post
Link to post
La cresterea luminozitatii apare cursa inversa ,incerc sa pun o poza da nu reusesc.La cresterea luminozitatii apare cursa inversa ,incerc sa pun o poza da nu reusesc.Da exact screen este in stânga f putin vizibil.
Share this post
Link to post
  Si?Cum faci ca sa.l aduci mai in dreapta?Sau...cum faci ca sa ai dimensiunea pe cadre normala?apoi....cred ca tv.ul tau este ozn,nici nu sa fabricat inca pentru ca Gogu nu.l recunoaste ca model:
Tv arctic model nr21c80.
Spune mai bine ce model de placa ai ca sa stii ce sa faci mai apoi!
Share this post
Link to post
"O solutie!!?"-O noua revolutie!!!!Trafo schimbat degeaba,defectu-i din memorie cu dump alterat....
Share this post
Link to post
Hadi bree!!!mai lasa.i sa sape!prea le dati mura.n gura solutiile!daca era tv.ul lu" mama mare,mai inteleg..dar sa ai de la clienti tv.uri la reparat...trb sa ai curaj sa te bagi si apoi sa ceri ajutor la toate fleacurile!(vorbesc la general,nu neaparat la cazul de fata)
Vezi ce sasiu ai si gasesti bin.uri la greu pe forum,inscrie o alta memorie noua si succes!
E1   !!  :limb:
Edited by radu72
Share this post
Link to post
Daca nu are cu ce sa "prescrie memoroiul".....cam complicat.
Nu conteaza ,, am auzit pe undeva  ''  ca merge si cu una noua  FF  !!
Edited by dan-a2
Share this post
Link to post
  Merge si aia alterata de pe tv,totu.i sa dai la "mana" ce trebuie in ea!Cit o tine...daca a fost atinsa...Dumnezeu stie!Si apoi..o consola banala cu 4 sarme si 2 tranzistori,o faci la naiba si tot te descurci cumva!
Share this post
Link to post
Asa este ,nu am cu ce sa fac acest lucru ,va multumesc ,tuturor pt intelegere si ajutor!
Share this post
Link to post
Join the conversation
Guest
Reply to this topic...
  Only 75 emoji are allowed.
  • Create New...
Important Information
