Jump to content
bubi
samsung sasiu p58sc
buna ziua ,am un samsung sasiu p58sc care se manifesta ca si cand nu ar avea semnal: merge fara sunet 5 minute si intra in standby. Mentionez ca are imagine normala
Share this post
Link to post
Share on other sites
Ceva verificari ...ati facut? Tensiuni...ceva? Doar atat :  buna ziua ,am un samsung sasiu p58sc care se manifesta ca si cand nu ar avea semnal: merge fara sunet 5 minute si intra in standby. Mentionez ca are imagine normala
Share this post
Link to post
tensiuni bune ,imagine foarte buna
Share this post
Link to post
....si lipsa sunet? Finalul audio e ok? Pe AV are sunet? Dati detalii mai multe ca nu e ....secret!! Altfel...e mai greu sa tot intrebe cineva!! Condi de pe trafo dreiver l-ati schimbat?
Share this post
Link to post
finalul audio este bun ,problema e ca se opreste fix la 5 minute exact ca atunci cand nu are semnal; de aici si problema sunetului probabil e pe mute
Share this post
Link to post
se da o cautare automata si daca e o problema a semnalului IDENT  ar trebui sa nu se opreasca pe post....
Share this post
Link to post
aveti dreptate ,nu se opreste pe niciun post
Share this post
Link to post
trebuie masurat pe pinul respectiv al procesorului,daca apare tensiune in momentul in care este tv-ul''pe post''.
Share this post
Link to post
pe pin 25 la PCA84 (IDENT ) sunt 0V si cand cauta si cand e pe post .La pornire apar 5V pentru o fractiune de secunda .Pe pin 22 la tda8305 sunt 9,5V (tens. buna pt. semnal)
Edited by bubi
Share this post
Link to post
vedeti pe schema,din cate mi amintesc e 1 tranzistor, care probabil e saturat si tine tensiunea in 0v. blocati tranzistorul (scurt B-E)si vedeti daca urca tensiunea in pin procesor..totodata trebuie sa apara si sunet..
Share this post
Link to post
Mare problema!!!Defectiunea este intre procesor si TDA8305.
Share this post
Link to post
n aveti pentru ce,ma bucur ca ati rezolvat, de aia suntem colegi pe acest forum!
Share this post
Link to post
Join the conversation
Guest
Reply to this topic...
  Only 75 emoji are allowed.
  • Create New...
Important Information
