Jump to content
Sign in to follow this
Rashad Ionita
ce modificari aduc acestui kit?
Salutare colegi forumusti....sunt nou pe forum, dar va urmaresc postarile de ceva vreme...
As vrea sa va cer o parere despre acest kit...
Sunt necesare cateva modificari...si care sunt acestea?
de precizat este faptul ca nu am esperienta unui profesionist...mai degraba am experienta unui amator...am realizat cateva kit-uri de 15 20w chiar si 100, dar nu ma pot compara cu dumneavoastra
Va multumesc!
amp_estero_1000w.pdf
Edited by Rashad Ioniță
Share this post
Link to post
Share on other sites
Mai bine cauti alta schema.
Aia este o gluma.
Poate pentru 50 - 100W mai merge, dar 1000W?!?!?!?
Daca s-ar putea obtine asa de usor 500W atunci de ce toate realizarile industriale (si nu numai) unde conteaza sa fie facute cit mai ieftin au schemele asa de complicate?
Share this post
Link to post
ma gandesc ca poate cu ceva modificari mai mult sau mai putin minore ar scoate acei 1000w...poate nu 1000w dar zic si 600 800sunt deajuns...:d
voi ce ziceti cu ceva modificari scot ceva wati din schema ???sau sa abordez alta schema???
Share this post
Link to post
N-o sa stiti daca un amplif merge sau ce modificari trebuie facute ca sa mearga mai bine pana nu veti folosi simulatorul.
Share this post
Link to post
dar din cate observ, schema nu prea corespunde cu cablajul... :))
Citeste mai cu atentie ce am scris eu aici in postul nr.2
Cit costa niste boxe de 500-1000W?
Unde-i sint protectiile macar minimale?
- protectia difuzoarelor la defectarea unui tranzistor -> DC la iesire
- protectia la scurt accidental pe iesire
- protectia la suprasarcina
- protectia la cliping (-> duce la arderea difuzoarelor)
PS: Decit sa te apuci sa faci un astfel de amplificator mai bine cumperi unul industrial de firma defect si il repari.
Edited by sesebe
Share this post
Link to post
am intuit ca nu are aceste protecii...;) am zis ca poate imi sugereaza cineva ceva modificari sau ce sa integrez in schema pentru a fi un amplificator ok...
Share this post
Link to post
Modificarile ar fi asa de multe incit ar deveni un alt amplificator.
Mai bine pornesti din start cu o alta schema - mai buna (si din pacate mult mai complicata).
Share this post
Link to post
Ce sa mai integrezi/adaptezi la schema aia?! Nu merita !!! Strici orzu' pe gaste ...
Oricum nu cred ca o sa iti ofere vreo satisfactie nici ca fidelitate , nici ca putere .
Share this post
Link to post
Uite mai jos . Mai trebuie bibilita pe ici pe colo ...
schema.pdf
Q5/Q7 - MJE350/MJE340
Q10/Q11 - MJE15032/MJE15033
Q6 - BD139/MJE340
C1 - 4,7uF
R1 - 1K
Q1,Q2 / Q3,Q4 - 2N5551/2N5401
Ar mai fi ceva pe la superdioda si anume :Faci un strap intre terminalul din mijloc si terminalul la care se leaga rezistorul de 1K al semireglabilului R21 .
Eventual maresti R23 la 22K chiar si 27K .
Ar fi bine ca la intrare sa existe si un filtru(in cazul in care prinzi vreun post radio)  si anume , intre baza lui Q1(implicit Q3) si masa pui un condensator de 470pF suntat de o rezistenta de 27K .
E posibil ca mai sus sa fi incurcat NPN cu PNP  deci ai grija . Tu sa le pui unde trebuie ...
Ca alimentare poti sa ii dai linistit +/-70Vcc , unde o sa ai cam 400W/4ohmi .
Vezi ca asta e varianta MONO  .
Share this post
Link to post
Nici cea postata de @claudiu_XD nu are toate protectiile dar cel putin minimum necesar tot il are iar calitatea auditiei ar trebui sa fie mai buna fiind o schema mai de calitate.
Modificari.....pe linga ce spunea @claudiu_XD ar fi bine daca ai modifica protectia la scurtcircuit intr-una de tip "SOA protect" avind in vedere ca este un amplif de putere ceva mai mare.
Share this post
Link to post
Sorry , nu am niciun cablaj pentru acest amplificator . Se mai pot aduce modificari , asta doar daca vrei sa faci ampliul asta . Oricum , e un pas inainte pe drumul constructiilor de calitate . Da , nici mie nu prea imi place protectia aia , dar decat nimic...
Share this post
Link to post
Join the conversation
Guest
Reply to this topic...
  Only 75 emoji are allowed.
  • Create New...
Important Information
