Jump to content
Sign in to follow this
geopop
lcd samsung LE37A330j1 -imagine cu negativ
buna seara ! acest lcd  are MB bn41-00982b,panel T370xw02 v.c ,t-con T370xw02,vc 37T03-c01.imagine cu negativ .circuitul AS15f se incalzea puternic.nu facea reglajele pe imagine.Am pus alt as15f ,dar defectul persista .tens bune pe placa.Aveti vreo idee ,ce sa MAI FAC? MERSI!
Share this post
Link to post
Share on other sites
Sa benoclati cu lupa intre picioarele as15,sa nu fi scapat o mustata de cositor.Daca nu as15 stift.
Share this post
Link to post
s-a rezolvat prin schimbarea as15f .din 5 buc cumparate de la megadinamic ,doar 2 au fost bune !e super! o seara buna!
Share this post
Link to post
Guest cata82
Pe viitor cumparati de la Gigi Jakab-Superelect...ic2000, eu n-am avut probleme cu ele.
Share this post
Link to post
 Nu exista firma magica care sa vinda piese fara probleme!Nimeni nu stie ce vinde,sa iasa profitul mare,...Din dorinta de a luat de calitate am luat si de la firme super laudate si extrem de scumpe,cind e sa fie proaste...poate sa scrie pe ele ce o scrie.Diferenta este ca unii vind rahat la pret de diamante si nici nu recunosc!
   Mai vad pe unii pe forum ca iau apararea la diversi comercianti:"am cumparat de la ei 5 bucati si nu am avut probleme",ia cumpara 100 sau 200,sa te vad atunci ce zici?Chiar aseara am avut o experiennta vesela cu un integrat de sursa..luat de la o firma mareata:cu ala vechi mergea ore in sir dar nu tinea mereu in curent,uneori la start cind pleca invertorul..capota,cu altul nou...a inflorit instant tot de pe placa!
Cu AS15 am avut si eu probleme,toate cele cu G nu au vrut sa mearga...si au fost cateva la numar cumparate...
Share this post
Link to post
Guest cata82
Nu iau apararea niciunui comerciant, cumpar de aproape 10 ani de la Superele....nic2000 diverse piese, de la bipolari, mosfeti, finali BV, procesoare, AS04, AS15, diode pana la trafuri de linii si condensatori.O singura data a avut un lot prost de 5388.
Share this post
Link to post
Daca cel nou are radiator si cel vechi nu,curata cablajul ca sa faca contact la masa.
Share this post
Link to post
Join the conversation
Guest
Reply to this topic...
  Only 75 emoji are allowed.
  • Create New...
Important Information
