Jump to content
Sign in to follow this
laur_electricman
problema tv Shov STV5214
Va salut,am un tv color Shov STV5214 si nu stiu cum se poate intra in meniu service sa-i pot modifica dimensiunea verticala a imaginii deoarece i-am inlocuit bobina de deflexie si merge cu imaginea stransa de sus si de jos,va multumesc.
Share this post
Link to post
Share on other sites
MENIU 6483 .
Edited by leoncris
Share this post
Link to post
SHOV STV-5021, SHOV STV5021,
SHOV STV-5028, SHOV STV5028,
SHOV STV-5121, SHOV STV5121,
SHOV STV-5124, SHOV STV5124,
SHOV STV-5214, SHOV STV5214
Telecomanda N18
vedeti ci in stinga jos unde este incercuit cu rosu are un buton ascuns pentru service trebuie desfacuta si apasat pe acel buton succes
Share this post
Link to post
      :91 Micsoreaza  domne rezistenta de reactie cadre cu 0,22-0,33 Ohm -sau cat trebuie-prin tatonare,si creste dimensiunea.
Share this post
Link to post
da,se putea face si treaba asta dar am zis sa nu intervin cu modificari pe circuitul integrat
Share this post
Link to post
Telecomanda N18
va multumesc frumos
Share this post
Link to post
Join the conversation
Guest
Reply to this topic...
  Only 75 emoji are allowed.
  • Create New...
Important Information
