Jump to content
Sign in to follow this
gigi56
O problema la TV EUROCOLOR
Buna ziua ,
Acest TV Eurocolor este un Model : CTV - 2009TXT cu sasiu  11AK36A15 si are urmatoarele componete principale :
 - procesor  ST 92195C7B1/OER
 - jungla  STV 2248H
 - memorea 24CO8A.
Acest TV  are urmatoarea problema;la apasarea butonul de la retea ledul rosu , si daca dau comanda din telecomanda sau butoane panou ledul rosu clipeste de 2 - 3 ori si nu trece in verde  si tensiunea +B1 pe C 820 este de 115 ,5v , am dat finalul linii jos si am montat un bec 60 W in colector si masa si am pornit TV - ul de la butonul de la retea  becul sa aprins imediat fara nici o comanda din telecomanda sau butoane de pe panou si tensiunea pe C 820 este de 115,5v ,si am dat comanda din telecomanda cu becul montat ledul rosu a trcut pentru cateva secunde in verde si a revenit in st - by, ear cu final linii montat si apoi dat comanda din telecomanda ledul rosu clipeste de 2 - 3 ori si nu trece in verde cum trece pentru cateva secunde cu becul montat in locul final linii.( si care ar fi problema ? )
Am schimbat condesatori din primarul sursei si secundarul sursei si nimic nou ,am mai schimbat si Q 805 si nimic. Asa ca va rog pe dvs sa bine voiti sa ma ajutati cu sfaturi si idei ce sa mai schimb sau sa verific pentru a putea rezolva aceasta problema .
 Va multumesc .
Share this post
Link to post
Share on other sites
Sanatate permanenta! La proba cu becul masoara toate tensiunile din secundar sursa.ON/OFF se face prin comandarea IC810=LM317.
Edited by surubarila
Share this post
Link to post
Doua filtraje de 470uF din secundar dau defectul asta.Faptul ca se aprinde becul spune ca U1 este corect si cum nu are optocuplor normal ca si in stby sa se aprinda
Share this post
Link to post
  O alta problema rasuflata la tv Eurocolor  :d  :
Share this post
Link to post
- am schimbat cei doi condesatori C822 si C604 , si IC810 si fara rezultat
 - masurat tensiunea  in st - by este pe C 825 este 0 v, si in cele cateva secunde cand trece ledul rosu in verde sunt 4,90v ,ear pe C824 in st - by sunt 1,8 v ,ear in  cele cateva secunde cand ledul rosu trece in verde sunt 8 v , in continuare astept alte  sugestii .
Share this post
Link to post
Langa LM317 e un tranzistor care realizeaza functia de stby.Il dezlipiti,si urmariti daca led-ul sta verde,LM produce 8V si apar impulsuri de linii.Daca nu masurati la intrare in LM trebuie sa fie approx.12V.Daca e mai putin,inlocuiti dioda pe linia respectiva.
Edited by Andrei Tabacaru
Share this post
Link to post
- da , e vorba de tranzistorul Q803 am dezlipit trnazistorul si am pornit TV - ul si ledul rosu a trecut automat in verde cu becul montat in locul final linii , ce e de facut ca ledul rosu sa treaca in verde si sa functioneze TV - ul ??.
Share this post
Link to post
   Verificat daca pe procesor sunt 5V,si daca sunt verificat /dat jos TDA8174.....o fi defect  :scarpin
Share this post
Link to post
va multumesc frumos ,si ramane pe mane sa continu aceasta operatiune spusa de dvs .
Noapte buna
Share this post
Link to post
atentie ca aceste sasie nu porneste fara ic de bv trebuie inlocuit cu unul bun
gresit
Noapte buna
as merge pe jungla cu probleme ,
Edited by iuliantv
Share this post
Link to post
gresit
eu am avut anu trecut un sasiu 11ak36 si a avut ic de bv defect si nu pornea lam scos din circuit si lam pornit fara si nu a vrut sa porneasca fara ic iam montat altul si a pornit fara probleme spun asta pe propria experienta la mine nu a pornit
Share this post
Link to post
Buna ziua,
Domnule Andrei am rezolvat problema mentionata cum s-a explicat de dvs  ,dar acum am o alta problema TV - ul functioneaza am imagine dar imi lipseste culoarea rosie adica : ( persoanele din imagine la fata vede alb - negru  si nu apare culoarea rosie )
 - tubul este bun , placa video am verificat-o si nu am gasit nimic suspect , am schimbat si Quartzul  si nu a aparut culorile normale. Ce trebue sa fac sa apara si culoarea rosie si sa fie imaginea cu culori normale ? .
Share this post
Link to post
Numai un pic.Daca lipseste Rosu nicidecum nu se vede alb/negru.Trebuie asta lamurit prima data .Merge An sau lipsa rosu sunt doua chestii total diferite.
Share this post
Link to post
Join the conversation
Guest
Reply to this topic...
  Only 75 emoji are allowed.
  • Create New...
Important Information
