Jump to content
Sign in to follow this
nicu stoica_252774
Problema releu cuplare boxe
Salut.
Am un amplificator (nu de mare putere) cu o problema ce ma confrunt ce ceva timp.
Acesta se alimenteaza la 62V , dar pana la iesirea din boxe am un releu electromagnetic ce cupleaza si decupleaza boxele ... faza e ca eu cum maresc volumul putin peste jumatate gata decupleaza boxele  si el este foarte cald, iar finalii abia sunt calzi. Poate fi el de vina? Pe fiecare tranzistori final am cate 2 rezistente de 5W si 1 ohm puse in paralel deci 0.5 ohm. Am vorbit cu DjLeco si mi-a zis ca trebuie sa am undeva la 24mV pe fiecare rezistenta. Am reglat asa din semi-reglabili dar problema persista.
Ce pot sa fac?
Share this post
Link to post
Share on other sites
- ce amplificator este?
- ai schema?
Cand intrebi ceva trebuie sa dai detalii suficiente, altfel .............................!
Este alimentat la 62V!!! Este alimentare simetrica +/- 31V, sau asimetrica cu iesire prin condensator???
Cat de vechi este?
Share this post
Link to post
Defapt sunt 2 amplificatoare...  si fiecare se alimenteaza la 62V , 124Volti in total.
Este o chinezarie  si are cam 8-9 ani .
Nu am schema.. daca o aveam o puneam aici si este alimentat cu iesire prin condensator. 2x4700uF
Ar trebui schimbati acesti condesatori ? M-am gandit la 2x6800uF
Pe fiecare canal are cate un 2SC3858 si un 2Sa1494 .
Edited by nicu stoica_252774
Share this post
Link to post
1. Învaţă să dai de la început detaliile corecte, de exemplu, în cazul amplifurilor moderne alimentarea se face simetric faţă de masă, cu +/- xxV.
2. Foarte importantă e sarcina de la ieşire, sigur acel amplif la tensiunea şi finalii ăia nu suportă 4 Ohmi şi spre norocul tău, protecţia îşi face datoria.
3. Confunzi filtrarea tensiunii redresate din sursa de alimentare cu cond de ieşire ai amplifurilor primitive, de acum jumate de secol.
Share this post
Link to post
Guest
N-am spus niciodata ca pe acele rezistente ar trebui sa ai 24mV, asta mi-ai spus tu, pe PM...
Eu intotdeauna masor biasul serie cu alimentarea pe railul pozitiv, fara sarcina si cu intrarea in scurt, nu prin derivatie.
La finalii pe care ii cunosc, si ii am imperecheati, mai aplic masurarea Vbe.
Zal o sa ma aplaude, Victor o sa ma injure, dar sint anumite PCB-uri, unde chiar nu vreau sa intervin cu intrerupere de traseu pe placa, pentru a masura serie, biasul.
Adica amplifuri cu filtrajele pe master mainboard, sau care au sigurante pe alternativ, in secundar inainte de punte sau primar, deci traseul de alimentare, intre +Vcc si finali, nu exista siguranta fuzibila...
Share this post
Link to post
Inseamna ca am inteles eu gresit. Problema era ca bias-ul nu era reglat cum trebuie. Dupa ce am reglat nu mai are treaba , merge foarte bine ! eu zic ca se poate inchide !
Share this post
Link to post
Guest
Pai vezi... Acei asa zisi "24mV" nu sint un "standard", depinde valoarea rezistentei respective si numarul de finali conectati in paralel, astfel incit sa poti aproxima valoarea.
Share this post
Link to post
Join the conversation
Guest
Reply to this topic...
  Only 75 emoji are allowed.
  • Create New...
Important Information
