Jump to content
Sign in to follow this
djmaxxx
Probleme Samsung s3 i9300
salutare am acest telefon cu urmatoarea problema (cica ar fi comuna s3-urilor) ... microfonul se aude foarte incet in timpul convorbirilor
 am cautat pe net despre aceasta problema  si recomanda sa sa debifam in sound call seting , noise redusction si va merge ...  tot nu merge se aude la fel de incet
am incercat sa schimb firmwareul  stock  si custom ... tot la fel face , am curatat locul unde sta microfonul pe carcasa ..
am crezut ca este o problema din microfon ... am schimbat 3 pana acuma si tot la fel face ...
a mai intalnit cineva problema asta ?si daca da cum a rezolvato ... multumesc
mai am doua placi busite le mai incerc si microfoanele astora poate poate ... dar nu cred
Share this post
Link to post
Share on other sites
Join the conversation
Guest
Reply to this topic...
  Only 75 emoji are allowed.
  • Create New...
Important Information
