Jump to content
catalin004
Statie Lukey 852D+ schimbare letcon
Salutare....din cauza unui defect mecanic a trebuit sa schimb bratul letcon la statia personala....insa nu am mai gasit original , ci am gasit de Gordak, insa nu imi afiseaza temperatura si varful se roseste....ca si nu cum nu ar lucra termostatarea...am probat bratul la cealalta statie Gordak 936A si functioneaza perfect...rog ajutor
Link to post
Share on other sites
Asa cum a spus si Dan,sunt inversate conexiunile la termocuplu sau e defect altceva.Nu ai multe combinatii de incercat,daca legate asa se incalzeste prea tare,adica nu poti controla temperatura,incerci inversand firele de la termocuplu.Daca nici asa nu e OK atunci probabil e defect operationalul de pe intrare,mai ales ca parca am citit pe alt topic ceva de rupt in timp ce functiona,poate ma insel,dar nu stiu exact.Daca ce am spus mai sus nu rezolva problema trebuie desfacuta statia si vazut ce e pe acolo.Eu din amintiri stiam ca 852 e cu termocuplu,dar la cate fac chinezii,mai stii?Cum arata rezistenta la original si cum arata la ce ai cumparat?
Link to post
Rezistenta pare la fel...am inversat firele si degeaba....defectul s-a produs in mers....adica functiona cand a fost calcata de un TV SONY cu ecran plat diagonala peste 60cm...are 2 luni de cand s-a defectat insa acum am luat un brat, eu am mai multe statii ,dar o vreau pe acesta functionala am fost multumit de ea...rezistenta termocuplei creste...insa mai mult ca sigur OP defect...are un integrat OP07CP...si un opto cosmo 3023
am pus o rezistenta de 47 ohmi in serie cu termocupla...ar fi trebuit sa apara alta temperatura banuiesc....insa nimic.....nu vede bimic...sta la 20 si atat
Edited by catalin004
Link to post
Rezistenta termocuplei nu are cum sa creasca,depinde cu ce masori.Termocupla genereaza o tensiune prin efectul ... Ai un multimetru ce masoara temperatura?Cuplezi termocupla la el si vezi in ce varianta de conexiune creste temperatura in functie cu ce masoara.Asa vezi care fir de la ea trebuie conectat si unde.Verifica pe partea de intrare in OP07 sa nu fie vreo dioda de protectie ceva in scurtcircuit.Nu stiu schma exact.Pune un multimetru pe domeniul de masurat diode si fara termocupla conectata,masoara unde vine termocupla,la o varianta ar trebui sa nu faca nimic probabil,la inversarea testerelor probabil ar trebui sa-ti arate temperatura maxima.Adica inlocuiesti termocupla cu aparatul de masura.
Edited by gabiz_ro
Link to post
Salut. 852D+ original nu are termocupla,senzor diferit.Nu mai insista ca nu faci nimic.Se gaseste de cumparat ce trebuie.Hako original sau copie hako.
Ma rog,am aproape la fel,si am luat tot ceva de gordak,ca deh,era mai ieftin.Nu indica temperatura si o luase razna afisajul.Eu nu am insistat si nici nu am vrut sa vad din ce cauza nu functioneaza.Am gasit o copie si cu aia a functionat din prima,fara greturi,fara sa ma uit la schema...
 Si si la asta i-am spart ceramica cam de un an,dar  inca functioneaza
16.5Ohmi rezistenta 24v /50w
senzorul are  2 ohmi,
http://i126.photobucket.com/albums/p116/Deniedzone/elforum/DSC09208_zpskggbbrpo.jpg
Edited by Den
Link to post
Rezistenta este tot de 24V/50W...si termocuplele sunt toate cu aceeasi functionare...bimetal.....nu ar avea cum sa aiba 2 ohmi la rece....cred ca este alta problema....o sa incerc sa ma duc cu sttia la un amic sa vad daca merge letconul original
schema este mai sus
Link to post
Join the conversation
Guest
Reply to this topic...
  Only 75 emoji are allowed.
  • Create New...
Important Information
