Jump to content
Sign in to follow this
augustin
Dump 11AK19-8A
Sanatate ! Este vorba de un TV  multiTEC  cu sasiu 11AK19-8A  Si  SDA  5255 - A047 .. Defectul initial a fost in primar .. am inlocuit piesele defecte in primar  si tv nu iesea din stand-by .. dupa ce am dat jos memoria tv pleaca din stand-by dar nu pornesc liniile ..
Am scris memoria cu cateva dump-uri de pe net .. Acum cu aceste dumpuri tv pleaca din stand-by totul este OK dar la cautare manuala sau automata  nu receptioneaza nici un canal tv .. apare doar postul Antena1  si chiar daca dau cautare manuala pe ecran ramane tot timpul postul Antena1 , el schimba banda de cautare , dar nu apar purici , tot timpul am acest canal tv pe ecran . ca atunci cand nu ar fi pe cautare .desi el cauta . se modifica de pe S pe C
Cu alt dump , tot de pe net . imi gasete canale dar doar pe S
Va rog sa ma ajutati cu un dump .. Multumesc !!
Share this post
Link to post
Share on other sites
Pune dumneata memoria tv-ului inapoi si porneste-l cu telecomanda.Sa vezi cu ce viteza iese din standby!
Share this post
Link to post
Am telecomanda  originala .. Sa rezolvat cu dump-ul de mai sus ... Multumesc !!
Share this post
Link to post
Join the conversation
Guest
Reply to this topic...
  Only 75 emoji are allowed.
  • Create New...
Important Information
