Jump to content
Sign in to follow this
ioancostin70
Curatare panou frontal aluminiu
Buna! Am citit chiar pe acest Forum despre curatarea unui panou frontal de aluminiu patat. Sincer, eu nu as incerca pe sculele mele curatarea cu solutii de spalat aragazul, gen Trumph...Am o linie Technics superba, cu panourile frontale din aluminiu. Cum as putea sa le redau stralucirea, fiindca s-au matuit parca, nu mai au stralucirea avuta odata. Si, nu as vrea sa gresesc...Va multumesc anticipat pentru sfaturi!
Share this post
Link to post
Share on other sites
Salut!
Pentru a le reda stralucirea, am incercat si reusit cu WD-40 pe amplificatoare si receivere Technics de la începutul anilor '80 cu panouri frontale din Al si plastic, argintii si negre, dupa ce am testat intai coltisoare din caractere pt. a vedea cum se comporta vopseaua. Totul OK - verificat sub lupa. Ulterior am sters excesul, prin presare, cu batiste nazale si vata de cea mai buna calitate (bbc 100% - hidrofilie sub 2 secunde :d ). Batiste fine din bbc etc... Imi imaginez ca linia ta e mai veche, deci testarea vopselei caracterelor este f. importanta. Mirosul specific al WD-40-ului a disparut intr-o noapte.
Desigur, n-am frecat cu furie, ci le-am ''mangaiat'' cu betisoare de urechi spray-ate - am fost surprins ce-au adunat, fronturile nu pareau asa jegoase...
Toate bune, Cosmin.
Share this post
Link to post
Multe multumiri, voi incerca nazdravania aia de WD-40, care se pare ca are o gramada de intrebuintari...Am o linie Technics 7300k, de culoare brown-technics cu panoul frontal din aluminiu, voi incerca si pe asta. Celelalte (o linie Technics z65 si un Pioneer 720) sunt argintii, cred ca va merge mai usor...Oricum, voi reveni cu ''rezultate''...
Share this post
Link to post
Join the conversation
Guest
Reply to this topic...
  Only 75 emoji are allowed.
  • Create New...
Important Information
