Jump to content
clony
Panel lLTJ400HM04-B
Buna seara, am si eu a cest tv samsung care se manifesta dupa cum se vede in pozele de mai jos.
Am deconectat pe rand cate o panglica de la t-con la panel dar defectul persista pe ambele parti. O metoda de depanare a acestui panel, eventuale filmulete ar fi foarte bine venite. Multumnesc!
Posted Image
Posted Image
Posted Image
Posted Image
Share this post
Link to post
Share on other sites
Guest cata82
100% panel defect, incercati sa presati usor panglicile, poate aveti vreo sansa de reusita.
Share this post
Link to post
Mi-am dat seama ca defectul e exclusiv din panel, o sa-l verific maine mai amanuntit dar se pare ca a mai fost umblat la acest panel.
Edited by clony
Share this post
Link to post
  decupleaza pe rind  "panglicile" spre panel si vezi din care parte este prb!Poti incerca sa intrerupi semnalele spre partea cu pricina..sa vezi daca se modifica ceva..CKV,CKVB..
Share this post
Link to post
Am deconectat pnaglicile dar defectul se manifesta pe ambele parti.
Share this post
Link to post
   Oare care sunt tensiunile comune pentru ambele parti  :scarpin .Ghici ghicitoarea mea  :ras: .Una-i negativa mica,alta-i pozitiva mare......
Share this post
Link to post
Nu mi-a trecut prin cap sa verifig vgl si vgh. Verific  si postez.
Share this post
Link to post
  Ma gindeam ca ai probat cu alt tkon deja...apoi te.ai dus spre ecran!
Share this post
Link to post
28.9v respectiv -7.4v Normale zic eu.
Am palpat panglicile dar fara nici o modificare. Am observat altceva, daca deconectez panglica din dreapta se vede negru pe acea jumatate, dar cand deconectez si partea din stanga  ramane imaginea pe partea stanga si se pierde treptat(avand ambele panglici deconectate) Asta mi se pare ciudat...
Edited by clony
Share this post
Link to post
E clar ca panelul e defect dar ce anume? Traseele in panel, circuitele de pe panglici. Care e explicatia ca pe o parte cu panglica deconectata imaginea ramane pt cateva secunde si dispare treptat? Am intalnit multe paneluri defecte dar nici 1 cu acest defect...
Share this post
Link to post
Join the conversation
Guest
Reply to this topic...
  Only 75 emoji are allowed.
  • Create New...
Important Information
