Variator de turație PWM cu 555+Atmega
kinderu56
  • Răspunsuri 56
Ce ai la pin 26 ? este un on-off ? adica 0 sau 5V ?
La intrebarea asta nu s-a raspuns clar, inca.@kinderu, nu merge ce vrei tu. Trebuie sa elimini 555 si sa aplici PWM din pinul 26 in rezistenta tranzistorului. De preferat sa mergi pe o frecventa joasa (max 1kHz) si sa pui un mosfet logic. Cu o rezistenta de 47-100 ohmi in poarta.Asta inseamna ca va trebui alterat softul din controller.PS: Te anunti ca lucrezi de ani de zile in modelism. De ani de zile te vad, si pe alte forumuri, cu aceleasi intrebari, milogindu-te sa faca cineva din rahat un bici. Nu merge mereu, pune mana si studiaza cate ceva. Altfel, o sa ramai aici unde esti.Realizezi ca nu poti varia ceva cu un semnal on-off?! Poate daca pui un digipot, dar variatia va fi ciclica (de la 0 la 100 apoi iar 0 la 100, samd). In caz ca te intereseaza asta, da-mi de stire.
Ideea era ca lucrul cu modelismul iti dezvolta ceva cunostinte despre electronica aferenta.Solutia cu potentiometru digital inlocuieste potentiometrul mecanic cu unul digital.Exemplu DS1669, 64 trepte. Dar alimentare de 5V. Deci 555 e bine sa fie un CMOS TLC555. Vezi figura 1 din datasheet DS1669. Asta presupune ca pinul 26 da cate un puls, ca sa avanseze cursorul potentiometrului digital. Oricum am da-o, tot la un PWM direct ar trebui sa ajungem.
E vorba de un lant logic acolo si cred ca s-a inceput de la capatul gresit.
In primul rand:- la ce tensiune merge motorul ?
- schema cu 555 functioneaza ? - regleaza turatia din potentiometru ? - poate fi oprit motorul daca pinul de reset e pus la masa ?
Abia dupa ce esti sigur de raspunsuri la cele 4 intrebari poti sa incepi integrarea si interconectarea.
motor 8-15v,schema cu 555 functineaza ok porneste daca pinul reset este la masa daca este prin rezistenta de 4k7 nu mai porneste
am incercat acuma mai multe variante gen lm337 nu functineaza lm1084 nici asta dor lm 317 merge ,din colectorul tranzistorului care este in pin 26 si se duce la adj in lm317 fata de masa 0-8v in funcie de valoarea potentimetrului iar in OUT din lm317 unde este +motor la fel 0-9v tot in functie de valoarea potentimetrului
mai apare si o comanda in pinul 15 pentru optocuplor  cand umblu la potentimetru de turatie porneste si opreste comanda spre suflanta de aer cald (turatie ventilator maxim suflanta pornita ,turatie ventilator 0 suflanta oprita )dar aicie este in funtie de soft , ca am si 2 versiuni de soft care nu modifica nimic in pinu 15 din potentimetru
Editat de kinderu56
Se pare ca nu poti sa te focusezi asupra unei singure chestii.
Schema cu 555 e alimentata la cati volti , 15 ?
Se pare ca ar trebui sa functioneze cu pinul reset la V+ nu la masa, fiindca asa era in schema initiala.
Nu ai raspuns la intrebarile initiale. Daca ai rabdare o sa refac montajul si ma conving singur daca merge.
Bravo, deci misca ceva.
Acum vad ca nu ai raspuns la intrebarile cu tensiunile de alimentare.
CI-ul 555 are o tensiune de alimentare. Poate nu e 5V. Tranzistorul cu care vrei sa comuti pinul de reset ar trebui sa aiba  emitorul la aceeasi masa cu a 555-ului, care e de preferat sa fie si la atmel. Rezistenta din colector trebuie legata la V+ , cat o fi ea, nu la alimentarea atmelului.
Daca zici ca ai masurat atat 0v cat si 5V pe pinul 26, ai putea sa masori ce se intampla si in colectorul tranzistorului in cele doua cazuri. Ar trebui sa vezi V+ (cat o fi ),  respectiv 0V.
