Jump to content
Sign in to follow this
Guest Marus_Rockeru
Sursa SMPS cu SG3525 in dezvoltare ...
Guest Marus_Rockeru
(continuare din nr. trecut)Stie cineva formula de calculat frecventa oscilatorului la SG3525 ? :smt005
Share this post
Link to post
Share on other sites
vezi attachment.o gasesti si in datasheet.
Share this post
Link to post
Guest Marus_Rockeru
O fi buna teoria mea ? :chior:EDIT : nu era buna !
Share this post
Link to post
BES-TI-AL!!!!!! :smt005 :smt005 :smt005
Dar stai asa... Asa cum ai calculat ai determinat latimea suprafetei. Ca daca jupoi conductorul de partea aia prin care cica trece curentul, circumferinta e mai mica decat lungimea firului. Deci nu ai calculat lungimea suprafetei, ci latimea ei. Ca sa calculezi lungimea, oare nu trebuie calculat in lungul sirmei?
Si daca iei cu smirghel partea de la suprafata conductorului prin care trece curentul, oare obtii un conductor prin care nu mai trece curentul ptr ca nu mai are partea de la suprafata? Hmm... :smt017
Hai sa mai auzim pareri. O scoatem noi la capat pana la urma... Mama lor de sirme!
Cirip
EDIT: Ca sa nu zici ca sunt rau :yawinkle: , uite aici cam cum e cu circulatia aia a curentului pe sub pielea conductorului. http://en.wikipedia.org/wiki/Skin_depth
Banuiesc ca n-o sa ai rabdare sa citesti tot ce scrie, asa ca te poti duce direct la graficul din josul paginii, ca sa vezi cum se comporta cuprul in fct. de frecventa. :)
Share this post
Link to post
Guest Marus_Rockeru
Ma rog... numeste-o si latime, dar tot la asta m-am referit si eu, n-avem treaba cu lungime sirmei, curentul trece prin sectiune... eu ma refeream la lungimea latimii :smt003 ... e cam greu de inteles deh ...
Am si zis acolo : LUNGIMEA SECTIUNII :naughty: pt. ca din cauza lui Mr. Skin Efect ( se zice ca ) doar pe sprafata conductorului trece curentul.
Daca iei partea de la suprafata cu smirghel normal ca-curentul ( :supz: ) circula pe noua suprafata ... (adica pe stratul cu electroni liberi :crazy: )
Eu vreau sa subliniez ca nu e corect sa ne referim la " 1mm^2 suporta 4 A " ci mai corect ar fi " 3,544 mm lungime de sectiune (care <=> latime) suporta 4A "
Share this post
Link to post
Guest Marus_Rockeru
aaaaaaaa pai de ce nu spui asaDeci nu circula numai pe la suprafata... mai circula si prin interior, desi mai putin :rolleyes: Deci toate calculele mele sint in zadar ... :smt005
Share this post
Link to post
Asta e ca si cum ai spune ca la un tren daca inlaturi ultimul vagon obti o garnitura fara ultimul vagon sau ca daca la un bat inlaturi un capat obtii un bat cu un singur capat.
Calculul se face in felul urmator:
Presupunind ca se cunoaste frecventa la care lucreaza bobinajul si diametrul (raza = R) conductorului si materialul se calculeaza sau se citeste di diagrame grosimea stratului prin care trece curentul = delta ( ca in link-ul dat de cirip mai sus).
Sectiunea efectiva devine Se = pi*(R^2-delta^2). Cu aceasta valoare se face calculul in mod normal: I = j*Se (j = 4 A/mmp sau alta valoare). Daca R < delta atunci conductorul nu este afectat de skin effect ( la frecventa data) si calculul se face normal.
Daca exista posibilitatea de a alege diametrul conductorului atunci se limiteaza sub D[mm] = 200/sqr(f[Hz]) si calculul se face mai departe in mod normal. Vezi in http://en.wikipedia.org/wiki/Skin_effect formula lui Terman.
Limitarea diametrului se poate face la valoarea 2*delta (delta calculat ca mai sus).
Conductoarele trebuiesc izolate unul fata de altul chiar daca, aparent, nu exista tensiune intre ele.
Share this post
Link to post
Eeeeeeeexact! :smt005... dar postul tau este cat se poate de la obiect.
Si mai e ceva. Milimetrul patrat este unitatea de masura a ariei sectiunii la conductoarele cu sectiune patrata. Cum tu folosesti conductoare cu sectiune circulara, unitatea de masura ptr aria sectiunii este milimetrul rotund. Este? :partyman: Cirip
Share this post
Link to post
Guest Marus_Rockeru
Bun, inteleg.La 75Khz rezulta 0,245 mm (skin efect) , deci ar fi cel mai bine de bobinat cu mai multe fire de 0,5 mm ...Dar curentul de 4A/mm^2 (sau 2,5 A/mm^2 la trafuri mai compacte) se mentine si pentru noua sectiune ? se mentine si pt. frecventa de 75Khz ?
Share this post
Link to post
Da, se foloseste aceiasi densitate de curent (4 A/mmp sau mai putin). Efectul pelicular practic nu se manifesta daca diametrul este mic , sub 2*delta.
Share this post
Link to post
Guest Marus_Rockeru
Se pot folosi fire de diametre diferite ? De ex. 2 x 0,55 + 1 x 0,40 toate in paralel ...
Share this post
Link to post
Din PDV electric e ok. Problema e sa poti aseza bine firele in bobinaj.
Share this post
Link to post
Guest Marus_Rockeru
La sirma asta o fi izolatia destul de buna pt. a bobina primarul si secundarul cu spire imbinate unu intr-altu ? In primar sint 300V, la 75Khz !Adica daca are vreo sansa sa se intimple ceva si sa faca contact primaru cu secundaru si sa ma.... :smt059(sa nu aud ca nu... ca 2 zile mi-a luat s-o izolez :smt005 )
Share this post
Link to post
Cum adica "ti-a luat s-o izolezi"? Pai ce, tu ai izolat-o? De mana?Nu te juca cu izolatia la tensiunea si puterea asta. De asemenea, nu uita ca intre primar si secundar se pun straturi de izolatie suplimentare. Nu se bobineaza primarele si secundarele direct, unele peste altele. Protectia operatorului este esentiala la astfel de circuite si in sursele industriale fac obiectul unei testari separata in vederea omologarii.Tare ma tem ca nu trebuia sa incepi cu sursa asta...Cirip
Share this post
Link to post
Guest Marus_Rockeru
Ti se pare tie ca ar fi izolatie "de fabrica" ? :smt005
Sint sirme normale de bobinaj CuEm, primaru e dat cu banda izolera, iar secundarul bandajat cu bumbac :smt003.
Intre primar si secundar ar fi ... 2-3 straturi de bumbac + 2-3 straturi de banda izolera ... :supz:
Ba da, in "Power Supply Cookbook" spune : Another method to meet the safety specifications is the use of triple-insulated wire for the secondary windings. Its use can reduce the transformer?s size and leakage inductance compared to the border-tape method. Triple-insulated wire
has three distinct, approved layers of insulation and it may be wound directly in contact with the primary windings.
Viata fara sursa asta nu mai are nici un rost .... :toimonster:
Si uite ca-l si bobinai , hai ca arata belea deh ... :naughty:
Share this post
Link to post
Join the conversation
Guest
Reply to this topic...
  Only 75 emoji are allowed.
  • Create New...
Important Information
