Jump to content
Guest al3ksxD
5.1 genius Reparare (750w)
Guest al3ksxD
Mi.a adus un prieten un sistem 5.1 , cu un tda2030a busit. Fara cablul de la transformator( mi.a spus cineva (un grup) cum sa leg alimentarea) , deci mi.a dat un sistem in 100 de bucati. L.am "reparat" , numai ca prima oara am pus transformatorul . a explodat un condensator(100uf 16v) probabil era de filtraj. L.am schimbat. Merge perfect si subwooferul . numai ca am 2 canale ( front.urile) , am tensiune 4,5-5v. Dar nu am semnal(nu se aude in boxe). As fi recunoscator daca mi.ați putea spune ce problema ar avea.( cand a explodat acel condens. poate fi stricat si integratul ? , am 3 dar nu.i pot vedea marca , sunt cu heatsink.)
Link to post
Share on other sites
Join the conversation
Guest
Reply to this topic...
  Only 75 emoji are allowed.
  • Create New...
Important Information
