Jump to content
Sign in to follow this
quadrall
lcd samsung le19r71b
tv -ul din titlu echipat cu placa de baza bn68-00614 & sursa + inv bn44-00147a manifesta urm defect: la pornire se iluminează displayul ptr 2-3 sec apoi se stinge .am pus printr-o rezistenta de 560 ohm pin 1 al fan3711 din invert. la masa și lămpile rămân aprinse dar unul din invertoare se încălzește ,, binișor ,,. le-am inversat intre ele și același inv. încinge. modelul invertorului este TMS90631CT. Problema este ca nu-l prea găsesc pe nicăieri. as dorii dacă cineva s-a mai întâlnit cu acest defect și a fost în postura sa inlocuiasa acest traf. ce model a reușit sa găsească ca echivalent sau ce a adaptat in locul celui original.
Share this post
Link to post
Share on other sites
E defect tipic,la minunea Samsung LCD "la patru lampi",trafo are un primar,si doua secundare(de-a stanga si de-a dreapta)din care unul e in scurt.Se inlocuieste tot cu un trafo invertor din seria TMS care se gaseste la Miva.....la un pret derizoriu. Mai e o solutie neortodoxa,se distruge secundarul in scurt,se blocheaza protectia,si va functiona "la doua lampi".Numai ca o sa fie cam chior.
Edited by Andrei Tabacaru
Share this post
Link to post
Guest cata82
Il gasiti cu siguranta la Superele....nic2000, Gigi Jakab.Intrati pe site si sunati la numarul de contact, site-ul nu e actualizat cu ceea ce are in magazin.
Share this post
Link to post
sa incerc cu am luat de la mi----arom.
Share this post
Link to post
Guest cata82
Pana la urma care a fost bun, cel de la Miv..om sau cel de la Superel...ic?
Share this post
Link to post
Join the conversation
Guest
Reply to this topic...
  Only 75 emoji are allowed.
  • Create New...
Important Information
