Jump to content
binox
Citire encoder
Salut!
Am achizitionat un buton de tip encoder rotativ pe care vreau sa-l folosesc la un device pentru navigarea in meniu in locul butoanelor clasice.
Am citit teoria functionarii, am inteles-o(zic eu) am scris un cod , n-a functionat, am cautat si alte variante de cod scrise de altii, am incercat mai multe variante , degeaba. Maxim ce am reusit sa fac este sa functioneze relativ corect doar intr-un singur sens.
Dupa multe ore pierdute am inceput sa am dubii in legatura cu functionarea corecta a encoderului asa ca l-am invartit cu o surubelnita electrica si am pus osciloscopul pe iesiri.
Mie mi se par foarte dubioase oscilogramele. Una este pentru un sens cealalta pentru sensul invers. Nu inteleg de ce am pulsurile alea cu amplitudine mai mica, din cauza lor cred ca nu-mi functioneaza codul....
Am atasat si o poza cu encoderul.
Voi ce parere aveti?
Edited by mircea calin
La sectiunea "Cum se face" se posteaza tutoriale
Share this post
Link to post
Share on other sites
Intradevar bizar.Incearca sa pui un trigger schmidt pe semnalele encoderului catre controller. Ar trebui sa amelioreze semnalele si sa arate mai dreptunghiulare.Interesant e si ce cod ai incercat (limbajul folosit). Cu cat dai mai multe detalii, cu atata ai sanse mai multe sa raspunda cineva.
Share this post
Link to post
Salut,Ai la postul asta http://www.elforum.info/topic/109958-citire-rotary-encoder/page-2?do=findComment&comment=1279877 forme de unda masurate de mine pe exact acelasi model de encoder. Formele tale nu sunt corecte. Cred ca ceva este legat incorect la encoder. Ar fi bine sa postezi si o schema in care sa arati ce si unde ai legat. De asemene, posteaza un link la foaia de catalog folosita ptr inspiratie.Inca ceva. Foloseste la greu debugerul hardware (un Pickit sau ICD daca ai) ptr depanare. Cu el m-am prins dupa doua zile de sapat ca arsesem un I/O de procesor.In etapa de dezvoltare am folosit intensiv simulatorul si editorul de stimuli. Lucrez cu MPLAB 8.92.
Edited by cirip
Share this post
Link to post
Join the conversation
Guest
Reply to this topic...
  Only 75 emoji are allowed.
  • Create New...
Important Information
