Jump to content
Gabi180
am o problema cu un samsung S3
Am avut geamul spart, l am dus in service si mi l a reparat. Peste o circa 2 luni mi a aparut o liniuta intre geam si display care se tot extinde. Va rog sa ma ajutati sau sa imi spune ce a cauzat asta. Nu l am scapat sau lovit absolut deloc. Multumesc mult!
Share this post
Link to post
Share on other sites
Samsung S3, vine de fabrica LCDul si touchscreenul unit cu o capa de lipici. Cel mai probabil, cand ti la reparat, nu a pus nimic intre si sigur daca apesi se extinde. Posibil a aparut finca ceva impinge LCDul, cel mai probrabil, sa umflat bateria.
Share this post
Link to post
Bateria a fost schimbata odata cu geamul! nu se extinde daca apas, se extinde singura fara sa fac nimic, deja este mai mare decat in poza aceasta. Va multumescc pentru ajutor!!
Share this post
Link to post
ce nu ai inteles apucate si cauta alt display ca pina la urma cedeaza deci display defect oricum nu o sa mearga mult timp
Share this post
Link to post
Eu nu i am schimbat display ul!! Dc ar fi defect nu inteleg!!
cind sa spart geamul (touch) sa atins un ciob mic doar un punct minuscul ia facut pe displai si de acolo toata problema si se extinde pina jos si dupa asta in laterale si tot asa pina nu mai afiseaza nimic
Share this post
Link to post
nu este de la display ... este de la adezivul folosit la lipirea geamului LOCA ...  stratul de adeziv este foarte subtire ... de la apasare se dezlipeste usor ... incercati sa puneti un dublu adeziv mai gros  , cel care lipeste geamul de carcasa putin mai gros ... adica sa mariti distanta dintre geam si display nu mult .. cred ca 0,5 mm  dupa ceia sa il puneti la lumina UV sa se intareasca gelul
nu are treaba cu displayul atat timp cat este functional
Edited by djmaxxx
Share this post
Link to post
Nu ma pricep sa dau jos geamul, etc! L am pus la un baiat care stiu ca se pricepea. Deci trebuie sa dea geamul jos si sa mi puna din nou un gel? Nu o sa se sparga geamul cand va fi dat jos? Multumesc de ajutorFunctioneaza perfect touch ul, chiar si in zona unde a aparut linia aia
Share this post
Link to post
Join the conversation
Guest
Reply to this topic...
  Only 75 emoji are allowed.
  • Create New...
Important Information
