Jump to content
Constantin1970
Leptop DELL INSPIRON17R
Cel mai probabil trebuie curatat, sau schimbat coler-ul si pasta de la procesor si reinstalat softul, sau in cel mai rau caz lipituri fisurate.Mergeti la service.
Share this post
Link to post
Share on other sites
Curatati-l de praf....adica desfaceti laptop-ul si curatati-l..mai ales in zona procesorul lui...aaa,si nu in ultimul rand trebuie sa aveti si pasta termoconductoare ca sa-i puneti pe procesor.
Trebuia sa postati la sectiunea Hardware aici : http://www.elforum.info/forum/14-hardware/ . :reytre
Share this post
Link to post
I-ati strans bine suruburile de la radiarul procesorului ca sa faca bine contact radiatorul pe procesor??
Aaaa,sau pur si simplu ati uitat sa-i bagati mufa de la cooler la locul ei in priza....si daca ati uitat sa i-o bagati mufa de la cooler....acel cooler nu se mai invarte deloc...Dar pasta termoconductoare e de buna calitate ???
Pe acumulator (baterie) face la fel,adica fara sa fie alimentat in priza prin alimentatorul lui .
Edited by FLORIN IORDACHE
Share this post
Link to post
Inca ceva,puteti sa mai verificati coolerul daca nu cumva e blocat si nu porneste deloc.....sau si daca porneste,porneste cand vrea el. :reytre
Share this post
Link to post
Cateva coolere "infundate" care mi-au trecut prin mana!
Creste temperatura si procesorul intra in protectie. Tot de aici  apar si problemele cu cipsetul video.
Edited by sorintvr
Share this post
Link to post
ventilatorul la cooler porneste imediat cum il deschid  suruburile sunt stranse bine,pasta este de calitate,pe baterie face la fel,coolerul este curat bec.
Share this post
Link to post
Chipsetul video e pe acelasi radiator ?? Daca da vedeti daca face bine,bine contact radiatorul pe chipset.
Dar v-ati uitat in bios sa vedeti cam la cat va ajunge temperatura la procesor si la placa de baza (chipset) ??
Astept raspuns !
Share this post
Link to post
Acest leptop functioneaza normal circa 10 minute dupa care se inchide. Il repornesc , merge mai putin .  O sugestie va rog!
De cat timp il aveti?Ia-ti schimbat vreoadata bateria?Ca si al meu dupa aproximativ 2 ani de folosire cam dupa o jumatate de ora de la pornire ma tot avertiza ca este bateria descarcata iar imediat dupa aceea se oprea.Eventual daca ati putea face rost de o alta baterie compatibila pentru a vedea daca se intampla la fel.
Share this post
Link to post
Incercati si varinta asta : scoateti acumulatorul (bateria) si lasati-l decat cu alimentatorul ...si vedeti cum se comporta si fara acumulator (baterie).
Share this post
Link to post
Join the conversation
Guest
Reply to this topic...
  Only 75 emoji are allowed.
  • Create New...
Important Information
