Jump to content
Sign in to follow this
cristeama
probleme tableta samsung
va salut domnilor, tableta, este vorba de Samsung galaxy tab 2,  nu mai afiseaza nimic, ca si cum bateria ar fi descarcata, daca tin apasat mult timp pe start on/off apare in partea de sus-stinga androidul cu mesajul : KERNEL PANIC UPLOAD MODE iar in dreapta-sus scris cu rosu apare : [MV]CableType=3 , va rog descifrati-mi mesajele si sfatuiti-ma cum pot readuce la starea normala de functionare, stima
Share this post
Link to post
Share on other sites
poate fi o problema hardware dar si una software din ce am citit pe net! incercati o resetare cu reinstalare de android,poate aveti noroc!
Share this post
Link to post
cum se face o resetare, nu am touch de reset, iar de reinstalat cum se procedeaza si ca soft ce fel de android ?
Share this post
Link to post
nu pot copia link aici..nu stiu de ce..cauta pe google ;; cum resetez o tableta sau un telefon;;  sunt cateva tutoriale in romana. in principiu e simplu, se opreste tableta, si se porneste cu o combinatie de butoane , se intra in factory mode se da yes si ai dupa aia un android proaspat instalat! atentie ca aceasta procedura sterge toate datele salvate pe tabbleta daca reuseste,poze,filmari,jocuri etc..
Share this post
Link to post
incearca intai un factory reset, cum am zis mai sus,operatia aia nu necesita un firmware nou, abia apoi se ia un calcul o rescriere firmware...ai incercat? intra in factory reset cu POWER+VOL UP? incearca diverse combinatii de taste pornind tableta cu butonul POWER SI VOL UP , POWER+VOL DOWN, POWER CU AMBELE apasate in acelasi timp, pret de cateva secunde!
Edited by cristi71
Share this post
Link to post
la mine tableta este model SM-T120 nu gasesc firmware pt. acest tip
Nu este cumva SM-T210??
Share this post
Link to post
am incercat toate posibilitatile de combinatii apasind cele 3 taste dar nimic altceva nu-mi mai indica in afara de cea ce v-am spus, am descarcat si dezarhivat odin si android atit pe laptop cit si pe microsd dar nu-mi afiseaza nimic atfel incit sa incep a le utiliza , sa fie si bateria terminata pt. ca singurul mesaj imi este afisat doar cind tableta se afla la incarcat ?, va rog citeva sfaturi in continuare
Share this post
Link to post
nu cumva nemaifiind folosita de mai multa vreme bateria este ,,epuizata " si necesita o perioada mai lunga de incarcare?
Share this post
Link to post
Nu ar da kernel panic la baterie descarcata.Firmware corupt mai putin probabil dar se poateVreun defect ciudat,unele Samsung intra in upload mode cu ceva taste sau mufa conectata.RAM defect sau fisuri in placa,contacte imperfecte,fisura in biluta de fludor intre cpu si ramSoftul de pe el era original?Cu vol - home si power ar trebui sa intre in download mode si sa-i poti rescrie firmware.
Share this post
Link to post
dle. gabi, softul era original nu am avut probleme pina-n prezent, este a copiilor, are 3 taste , doua alaturate si una singura linga cele doua, care-i power (cea singura cred), care-i vol (eu credeam ca cele 2 alaturate sunt vol - si vol+ ), si care-i home ?
este nevoie de hard reset din cite am mai studiat dar cum se face ?, la mine pe orice as apasa si oricit as apasa nu-mi mai apare nimic altceva decit chestia cu kernel panic upload mode !, ce sa-i mai fac , in afara de cele 3 touch-uri mai are ceva ascuns sub capac sa-l deschid ?
, va rog
Share this post
Link to post
ai incarcat-o cu cablul original ? parca a mai fost un topic pe tema asta, cu tableta trimisa de copii din strainatate, dar fara incarcator.
Share this post
Link to post
Join the conversation
Guest
Reply to this topic...
  Only 75 emoji are allowed.
  • Create New...
Important Information
