Jump to content
csu
Preamplificatoare
De câteva săptămâmi experimentez 3 scheme de preamplificare cu PCF80/82/802.
Am început de la:
Posted Image
După ce am citit câte ceva despre etajele penrodă și triodă,  am ajuns la varianta:
Posted Image
Nu sună rău, așa arată unda:
Posted Image Posted Image Posted Image Posted Image
Canalul 1 ieșirea din preamplificator, canalul 2 ieșirea din pentodă. Pe moment folosesc un generator de tonuri online.
Cel mai promițător dintre ele este etajul preamplificator din:
Posted Image
modificat astfel:
Posted Image
Așa arată sunetul (canalul 1 ieșirea din preamplificator, canalul 2 ieșirea din triodă)
De la 10-1000Hz:
https://www.youtube.com/watch?v=bc9yDU5etdU
https://www.youtube.com/watch?v=KPHglzkv-C0
https://www.youtube.com/watch?v=nSgw6iA68cM
Pe lângă acesta în carcasă mai doresc să pun un compresor:
Posted Image
și un distorsion:
Posted Image
Edited by csu
Link to post
Share on other sites
După câteva zile de modificări, circuitul a evoluat așa:
Posted Image
un feedback legat la G1 pentodă (mi sa părut mai eficient decăt la catod) ptențiometrul mi se pare mai util aici, decât o rezistenă și condensator, sau doar un condensator.
De aici afost doar un pas să încerc un circuit de tăiere (clipping) cu 2 diode:
Posted Image
am încercat fel și fel de diode, leduri, până am ajuns la P6000M, care mi sau părut cele mai potrivite până...
următorul pas:
Posted Image
am schimbat diodele cu tuburi redresoare 6Ț10P, care sună bine, diferit față de diode.
În final am ajuns la următoarele variații:
Pe moment o să folosesc varianta cu diode, deoare ce nu am loc destul pentru cele două tuburi redresoare și pentru încă un transformator pentru filamente (filamentul 6Ț10P mănâncă 1,05A+-10%).
Link to post
Am reușit să fac și panoul frontal:
până mai ieri era mijlocul carcasei unei imprimante.
dela stânga la dreapta: Gain, Drive bypas/Drive level bypas 1 și 2, urmat de sus treble shift, jos bas boost, după care sus: Fat, Presence Depht, jos Medii, Bas, Înalte, urmat de Volum și intrare și ieșire.
Schema corectorului de ton este suficient de complicată:
Posted Image
Link to post
Am terminat preamplificatorul cu PCF802
Filamentul alimentat separat cu 8,56v AC, restul cu 123V DC:
Posted Image
panoul  frontal din cu piesele montate:
Piesele la locul lor:
și rezultatul final:
Posted Image Posted Image.
Sună frumos, fără zgomot, de la curat la distorsionat.
Am înghiesuit circuitul preamplificator în spatele soclului, și componentele sunt foarte greu accesibile în caz de nevoie.
Link to post
Felicitări, contează să faci ceva, chiar dacă nu arată ca din fabrică.
Mi se pare puţin curios radiatorul de sub trafo şi cond cu hîrtie (pare sovietic) din spatele lămpii. Se încinge trafo?
Link to post
După 7 ore de mers neîntrerupt, ajungea undeva la 40-45 grade. primordial, radiatorul a fost montat pe post de soclu pentru traf, fiind cea mai simplă metodă de fixare în spatele lămpii este un condensator nou de 220uF/250v în carcasa unui condensator vechi, l-am pus așa, findcă este ușăr de fixat în gaura de 22mm, și ca să umple golul.
Edited by csu
Link to post
Join the conversation
Guest
Reply to this topic...
  Only 75 emoji are allowed.
  • Create New...
Important Information
