Jump to content
Sign in to follow this
doco
condensator si rezistenta la borna OUT
e Normal sa fie intre + si - de la amplificator rezistenta si condensator ??.... scuze de marimea pozei :)
Share this post
Link to post
Share on other sites
Daca e un rezistor (de vreo 10 ohmi) inseriat cu un condensator(de vreo 100 nF) intre + si - la iesirea amplificatorului atunci da, este normal. Acest montaj se numeste filtru Boucherot.Vezi ca nu e nici o poza. :weedman: Bafta!
Share this post
Link to post
da, asta tre sa fie, masoara rezistorul cu un multimetrul si apoi vezi cat scrie pe cond.Tre sa recunosc ca nu am mai fazut filtru Boucherot legat direct pe bornele de iesire, de obicei se pune pe placa.Nu e nevoie sa-ti faci griji in privinta acestui filtru, el nu scurtcircuiteaza iesirea, asta pt ca are condensatoru.Dar pana la urma ai intrebat din curiozitate sau ai vreo problema?
Share this post
Link to post
ma gandeam sa nu faca vreo surpriza la puteri mai mari :), ca am mai ars cu statia asta mai multe kituri, acum am fet400 - 400 W, alimentat cu +/- 65 V sper sa nu se mai arda nimik :), are niste vu metre cu ace :) le-am reglat pt putere maxima, sunt ledurile care ma enerveaza :d, deasupra la Potentiometre, pare sa se aprinda mai tare la medii ;)). Are protectie cu releu. O singura intrebare am :smt006 am cum sa mai ard tranzistorii finai din cauza la astea . ? ca m-am saturat sa tot schimb kituri.
Share this post
Link to post
Din poza se vede o rez fuzibila de 10Ohmi/1W si un cond de 220nF/100Vcc. Ca sa nu plezneasca cond vreodata, cind dai inaltele si volumul la maxim, schimba-l cu unul tot de 220nF dar la 250Vcc, iar rezistenta pune-o bobinata la 3W.
Share this post
Link to post
dak scot de tot rezistenta si condensatorul are ceva :)
Share this post
Link to post
S-ar putea sa ai oscilatii, depinde de impedanta de intrare a amplifului si de bucla de amplificare, nu depinde de sarcina. E bine sa le lasi acolo dar modifica cum ti-am spus.
Share this post
Link to post
Vezi poate kiturile tale au deja filtru Boucherot, in cazul asta poti sa-l scoti pe ala de la borne si aplica modificarile precizate de ZAL la filtrul de la kit.Nu ai cum sa arzi finalii de la vu-metru (acesta are rezistenta mare), nici de la led, poate ai pus o boxa cu impedanta prea mica sau fortezi amplificatorul. Pune un osciloscop pe amp si foloseste un generator de frecventa sa vezi cand intra in distorsiuni (cand se limiteaza semnalul), regleaza vu-metrul dupa osciloscop.
Share this post
Link to post
Mai e o treaba: zici ca ai +/-65V pe alimentare si din poza vad ca ai cond de 63V. Desi par originali, ar fi bine daca ai fi avut la 80 sau 100V.P.S. imi place trafo. :yawinkle:
Share this post
Link to post
ZAL: ce spirit de observatie ai! ai descoperit o posibila neregula, asa ca: DOCO ai grija cu alimentarea! am folosit conzi si la voltaje mai mari decat cel inscriptionat(cu 2-3 volti mai mult) si nu au pocnit, dar tot timpul trebuie lasata o marja de cativa volti (se lasa 10-20%).
Share this post
Link to post
Am avut odata la reparat un final W (2x120W lucratura Tensai) alimentata cu +/-55V si cond 15000uF/50V (KoreaChemiCond) si mergea asa de 10 ani. :rolleyes: Totusi nu e o regula.
Share this post
Link to post
e de belea :) acum arata 72 Volti, cu acelasi aparat am vazut valori si de 65 V, 60 V. ori e de la aparat, ori e ceva cu alimentarea :(, are cineva o idee dc face asa :|.PS: condensatorii nici macar nu se incalzesc, am incercat si dupa 6 ore si tot reci erau :|
Share this post
Link to post
schimba-i bateria :)
Share this post
Link to post
Join the conversation
Guest
Reply to this topic...
  Only 75 emoji are allowed.
  • Create New...
Important Information
