Jump to content
Sign in to follow this
cosvi
Tv Neo sasiu china HD-36A-2
La acest tv am urmatorul defect, atat pe AV cat si pe tuner functioneaza doar sunetul dar imaginea e alba (doar alb). OSD-ul se vede normal deci in etajul video nu e problema. Eu suspectez jungla dar vreau sa cer si parerea celor mai experimentati. procesor LC863532C jungla LA76810A.
Share this post
Link to post
Share on other sites
Pai daca suspectati jungla,nu e mai usor de "trantit un soclu si bagat o jungla intransul".
Share this post
Link to post
Am gasit totusi un La76810AH , numai cu A nu am, am inlocuit-o dar nicio modificare am acelasi ecran alb stralucitor. Ceva idei ?
Share this post
Link to post
Da intr-adevar dump-ul era problema. Am rescris memoria cu dump-ul de la Dl. Florin si cu mici ajustari din SM totul e OK. Multumesc D-lui Florin pt. dump si celorlalti care au venit cu idei. As mai avea nevoie de un dump pentru un TV IVORY cu sasiu china echipat cu procesor M37160 si jungla M61260 care avea activat "child lock" si am rescris memoria dar cu un dump ce are norma de sunet doar BG si o parte din programe nu au sunet. Va rog un dump ce are si celelalte norme de sunet. Multumesc !!!
Edited by cosvi
Share this post
Link to post
Procesorul e cu terminatia M8, am scris memoria cu dump-ul de la dl. Placu si aceiasi problema am decat norma BG. Problema e ca nu am telecomanda originala sa intru in SM sa vad daca nu cumva sunt dezactivate celelalte norme. O sa incerc sa fac rost de o telecomanda sa vad daca pot rezolva ceva. Va multumesc pentru sprijin.
Share this post
Link to post
Multumesc, am rezolvat cu bin-ul ce l-a avut initial. Am gasit o telecomanda compatibila, am intrat in meniu si am dezactivat functia "Child lock" iar acum totul e OK.
Share this post
Link to post
Join the conversation
Guest
Reply to this topic...
  Only 75 emoji are allowed.
  • Create New...
Important Information
