Jump to content
Sign in to follow this
vl78stc
tvLG modelcf-21d70x
salutare acest tv a avut trafo lini dus am pus hr7906 nou,am schimbat condensatorii din surse primar secundar tv porneste se vede ok,dar dupa citeva minute 10-30minute se opreste singur si intra in stby,daca il pornesc merge ok si tot se opreste dupa citeva minute.Se opreste mai greu la prima pornire, dar dupa aceea se opreste la 5-10 minute.
este echipat cu tda 8362b,lg8634-20b,sursa str5707,24c02.am schimbat toti condensatorii din secundar ma refer la cei de 160v ,refacut lipituri si tot asa face ,am schimbat si in primar 2x220uf/35v si 4,7 uf/50v si refacut lipituri,
as dori un sfat sau poate imi scapa ceva.
multumesc
Share this post
Link to post
Share on other sites
...si fara final linii cuplat la sursa trece in st-by? Adica sursa pe bec!
Share this post
Link to post
Protectia "abnormala",dar nu spun mai mult  :secret
Edited by Andrei Tabacaru
Share this post
Link to post
nu inteleg andrei ce vrei sa zici,este un secret banuiesc nu?oricum eu va multumesc de sfaturi si  ramine sa ma descurc singur
numai bine
Share this post
Link to post
d-nul Andrei stie ce spune....v-am raspuns mai devreme dincolo!
este schimbat,stiam de el,altceva
multumesc oricum
pai, la set cu dioda D408 de pe circuitul ABNORMAL! este cam inghesuita pe placa, dar trebuie schimbata!
Edited by cornel1962
Share this post
Link to post
Guest Stanica Constantin
Am schimbat si dioda am pus ba159, si am pățit la fel,am schimbat din nou c 1uf/160v si am pus 4,7uf si totul e okMultumesc de sfat tuturor
Share this post
Link to post
Join the conversation
Guest
Reply to this topic...
  Only 75 emoji are allowed.
  • Create New...
Important Information
