Jump to content
ignaemil
tv leko 2163.
domnilor buna ziua emil va deranjeza.am un tv leko model 2136,la cuplare led rosu  dau comanda de start led tot rosu dar in dif. se aude un brum ca si cind porneste sunetul se aude vreo 3 secunde se opreste 3 secunde si iar porneste 3 secunde asa face de 3 ori.masurate tensiunile apar normale cind se aude acel brum in difuzoare tensiunile cresc putin.am incercat cu un creion de tensiune am apropiat pe trfo de nalta ,cind apare acel brum si creionul se aprinde ca si cind ar porni nalta de trei ori si dupa aceia numai la o alta comanda de start se aprinde de 3 ori.vizibil condesatoarele sunt bune nu se vede nimic deosebit.daca ma  pote ajuta cineva multumesc anticipat,cu stima emil.
Link to post
Share on other sites
domnilor multam fain cum dzice banatanu vreau sa multumesc in special domnilor dan-a2 si domnului palcu ion. asa este domnilor am schimbat filtrele din sursa,tin sa precizez ca prima data am schimbat filtrele cu ce am avut la indemina dar si domnul dan-a2a spus sa le schimbam cumparat cod. noi si am avut oarece imbuntatiri in sensul ca sa marit la 5- 6 secunde perioda in care tv pornea si se oprea, aparea rastrul in schimb tot brum pe sunet. masurind tensiunea pe pinul 5 al lui tda 2003 era undeva la pornirea tv 4- 5 v si crestea pina a se opri aproximativ10v.am decuplat o punte care aducea tensinea la pinul 5 al amplificatorului de sunet si tv merge normal doar fara sunet.urmeza sa fac rost de un tda2003 si gata multumesc frumos inca o data.cu stima emil o zi buna.
Link to post
Depanare televizor folosind "creionul de tensiune"?Ce metoda buna!Inseamna ca se poate verifica si prezenta tensiunii FIT punand "creionul la ciuprca"!Atentie ca metoda produce "senzatii tari" de tipul:"cu creionul pe ciuperca,un tremurici ma apucat". ATENTIE depanatori amatori cu creioane si alte minuni:va jucati cu viata voastra!
Edited by Andrei Tabacaru
Link to post
buna ziua domnule andrei tabacaru.hai domnule am specificat ca doar am apropiat creionul de tensiune si fara misto asta afost atunci pe moment cea mai rapida metoda ca sa aflu daca am nalta tensiunenu nu ai decit sa pui dumneata pe ciuperca la peste 20 ooov sau ai impresia ca la peste 60 de ani sint ramolit de tot.astai doar o impresie .prima mea tangenta cu inalta tensiune a fost acum peste 40 de ani cu un tv rubin 102 cind am modificat redresoare de inalta cu un dy86. atunci am simtito pe pielea mea din cauza unei surubelnite prost izolate sau crapata izolatia nu mai tin minte.cu stima emil.
Link to post
bine domnule andrei tabacaru hai sa facem pace .dar te rog sa ma ajuti la un tv taurus m2120 cind a venit la mine nu functiona de loc nici ledul nu se aprindea siguranta buna.la prima vedere electroliticul din sursa umflat 100 micro la 400v il schimb cu unul bun mai verific vizual daca mai e alceva ,apoi dau sa pornesc tv cum am actionat generalul da sa se aprinda ledul de prezenta poc se arde siguranta.verific restul condesatorilor din sursa tot ok.scot tz.din sursa un 3dd2498 pun becul schimb siguranta pornecsc tv becul arde puternic verific mai departe ce sa fie ajung la finalul linii care era de tipul 3dd2499 in scurt dar nu stiu cu ce pot sa-l inlocuesc .am mai multi tz din dezmembrari, te rog spunemi si cum sa prcedez mai departe si ce tz sa folosesc in final linii sau e musai sa cumpar o pereche .cu stima emil
Link to post
buna ziua domnilor am pus alti doi tz 3dd2498 in sursa si 3dd2499 in etaj final linii dar la fel tz se incalzeste aproape ca frige ,am mai observat ca si ptc se incalzeste prea tare,l-amdesfacut in partea de sus ambi termistori arata bine,la bornele bobinei de demagnetizaream masurat 206v alternativ  am schimbat ptc cu altul ,dar nu nou.pe condesatorul de 100micro la 400v am masurat296v iar in secundarul cheoperlui zero.as dori sa mai stiu daca piciorusul 5 al lui trafo linii terbuie sa dea la masa am schimbat toate pisele de pe pinul 5 cind colo era pinul 5 care dadea la masa.cu stima emil care va multumeste anticipat o zi buna.
Link to post
buna ziua domnilor am pus alti doi tz 3dd2498 in sursa  dar la fel tz se incalzeste aproape ca frige
....totusi care a fost motivul schimbarii tranzistrului original? A fost defect? (scurt) Le-ati ''amestecat'' de le-ati ametit :
...cum verificati sursa cu bec serie in loc de siguranta.....fara tranzistor de putere in sursa si ....final linii cuplat?!?!  :84
Pe rand,nu toate o data!! De exemplu,rezistenta R513 din sursa (0,22 ohm) nu e cumva ....intrerupta?!?!
Link to post
da domnule bughiu cer scuze nu sursa am verificato cu bec am decuplat kolectorul de la finalul linii iar inainte de taietura am pus un bec 50w-220v ca sa nu ard un nou tz 3dd2499.nu am gasit r513 deoarece aici in sursa piesele sunt numerotate cu6...inca o data scuze. am schimbat tz deoarece se incalzea tare cind am dat de el si am gindit ca era dus cu toate ca masurat spunea altceva.cu stima emil.
Link to post
Join the conversation
Guest
Reply to this topic...
  Only 75 emoji are allowed.
  • Create New...
Important Information
