Jump to content
Sign in to follow this
ANDRASONI LUCIAN
AKIRA mod. LED-AKR32E1D
Acest led tv ("proaspat" iesit din garantie~ o luna peste 2 ani) ,porneste, apare logo "AKIRA", sta asa 25sec, trece pt. o fractiune de secunda in St. by (moment in care se stinge) si reporneste, ciclul se repeta la infinit.Mainboard+sursa monoplaca , are codul :TP.SIS231.P83 si sub asta :C13116.~ memorie SPI  :25Q64BSIGDisplay :CX 315DLEDM. Presupun ca este problema de soft (tensiuni masurate par OK, schimbat cativa electrolitici in zadar).Am gasit pe la rusi ceva softuri pt. acest sasiu, dar nu AKIRA.Oare s-ar rezolva cu soft sau ar trebui alta placa (unde s-ar gasi, nu se specifica ecranul , desi codul este absolut identic, la fel si poza).Astept pareri, eventual un soft corespunzator, multumesc anticipat!
Edited by ANDRASONI LUCIAN
Share this post
Link to post
Share on other sites
Eu am patit acelasi lucru la un televizor Philips cu MB TPN10.1E LA la care a trebuit sa-i rescriu softul cu un stick USB cu un soft de la rusi deoarece cu originalul nu a vrut, apoi am facut upgrade. Probabil si la tine se intampla acelasi lucru dar nu stiu de unde ai putea lua firmware pentru AKIRA.
Share this post
Link to post
Este din soft 100% problema este ca eu doar luni pot vedea daca am asa ceva
Share this post
Link to post
Multumesc Cris, este pt. terminatia P93, s-ar putea sa mearga?Multumesc si lui Dan , poate am noroc sa aiba ceea ce imi trebuie.Am gasit pe OLX placa la 150ron, corespunde1/1 cod si terminatie, inclusiv <C13116>, insa este pt. alt tv, nu specifica tipul panelului.I-am trimis un mail respectivului ca sa-mi confirme daca "se pupa" cu ecranul meu si mi-a dat un linck rusesc care m-a lamurit "total".Ce parere aveti?..., numai bine!
Share this post
Link to post
Revin cu date suplimentare : Pe placa mai este o eticheta de hartie alba pe care scrie :L13091873-2A01099T1309-68 ST3151A05-5 65W34 RoHS  Cred ca aceasta "spune" totul despre placa.
Share this post
Link to post
Guest
Uitasem sa pun link-ul.
Edited by Guest
Share this post
Link to post
Buna ziua!
Daca se poate , as avea si eu nevoie de acest soft
Il puteti trimite?
Share this post
Link to post
il are cineva pe softul?
S-a rezolvat, am gasit TP.SIS231.P83  de la un tv identic cu display spart.Multumesc pt. vizualizari si raspunsuri.
pune te rog softul si pentru noi
Share this post
Link to post
Join the conversation
Guest
Reply to this topic...
  Only 75 emoji are allowed.
  • Create New...
Important Information
