Jump to content
Sign in to follow this
Guest iuliano94
Egalizator Electronica Industrial EQ-350.
Guest iuliano94
Buna ziua tututor. Am si eu nevoie de ajutor in cazul acestui egalizator care nu are intrarile si iesirile legate. Daca imi puteti da o schema cu indrumare spre cum sa leg firele. Mentionez ca am firele lipite pe placa atat pe partea din stanga cat si cea din dreapta, dar nu stiu care sunt intrarile si care sunt iesirile pentru ca si pe partea stanga si pe dreapta intr-o parte sunt 2 fire si intro parte 4 fire. Va rog mult daca ma puteti ajuta! Multumesc anticipat.
Share this post
Link to post
Share on other sites
Guest iuliano94
Si imi spui te rog si cu ce program il pot deschide ?
Share this post
Link to post
Join the conversation
Guest
Reply to this topic...
  Only 75 emoji are allowed.
  • Create New...
Important Information
