Jump to content
sorin_adrian
Probleme cablaj dublu placat
Salutare tuturor ! E prima data cand fac un cablaj dublu placat prin metoda press and peel . Problema mea e urmatoarea :
 dupa ce imprim o fata dau ceva gauri de control ca sa pot suprapune desenul celeilalte parti . Si spre capete nu prea se mai suprapun...!!
Se dilata folia? Voi cum procedati...?!
Link to post
Share on other sites
Fiecare imprimanta, mai ales cele laser au o anumita eroare in transpunerea din fisier pe hartie. Cu alte cuvinte principiul WYSIWYG nu se aplica 100%.
Solutia este sa tiparesti mai intai pe hartie normala, vezi care sunt erorile, le masori si ulterior modifici pdf-ul in Inkscape (prin dilatare/comprimare a desenului) ca sa corespunda. Cel mai probabil dpdv procentual erorile vor ramane aceleasi si pentru alte tipariri deci le notezi undeva pentru mai tarziu.
De ex programul Sprint Layout are o optiune de calibrare a print-ului.
LE: Daca folosesti alt program EDA atunci exporta fisierele Gerber din acel program si fa import in Sprint Layout. Apoi poti tipari cum vrei tu.
Eu folosesc Sprint Layout fix pentru aceasta posibilitate de import fisiere Gerber, ma ajuta enorm la panelizari.
Posted Image
Edited by mars01
Link to post
Si eu am observat ca se cam dilata foaia,, ca sa iti iasa bine tine de tine de cum o "intinzi" cu fieru de calcat, Eu procedam astfel : Pe un PCB mai mare faceam prima fata si dupa cateva gauri in care puneam ace de cusut puneam desenul cu ce-a de-a doua parte , bineinteles pre-gaurit tot cu ace pt mai mare precizie si astfel se nimerea aproape perfect dupa care lipeam desenul de jur imprejur cu schoci de hartie de jur-imprejur , bineinteles dupa ce te asiguri ca e ok , astfel imi ieseau destul de bine prin metoda asta, ca idee am facut dublu strat la dimensiuni A4 si nu am avut probleme
Ca hartie am folosit Glossy Paper
Link to post
Hartia Glossy Paper este cumva aceea de culoare galbena?Am vazut cateva videoclipuri in care s-a folosit asa ceva iar rezultatele au fost excelente tonerul tranferanduse pe placa 100% si apoi hartia dezlipinduse foarte usor fara a necesita introducerea in apa.Am vazut ca nici nu este asa de scumpa precum cea albastra.Eu am incercat cu foaie de afis lucioasa dar dezamagire caci tonerul se transfera pe placa cam in proportie de 50% maxim.
Link to post
Da , si tranferul tonerului de pe folie lasa de dorit , insa eu cand vad ca tonerul pe bucatele ramane pe folie , il iau iarasi la calcat !
Cam ce temperatura trebuie setata la fierul de calcat?
Eu il dau pe maxim....dar se cam increteste folia!
Buna insa ideea cu export import..! Eu insa am print layout 5 ...
Link to post
Si eu tot cu fierul de calcat incins la maxim am lucrat dar am precizat mai sus cam care au fost rezultatele.Ce fel de folie folosesti?Cat despre cablajul dublu placat cred ca pentru asta am vazut utilizanduse doar metoda foto dar aia nu inseamna ca nu se poate si prin metoda transferului de toner.Totusi mai multi care au lucrat cu ambele metode spun ca cea foto este de multe ori net superioara din punct de vedere al rezultatelor obtinute.
Link to post
Join the conversation
Guest
Reply to this topic...
  Only 75 emoji are allowed.
  • Create New...
Important Information
